economia e performance de split
  • economia e performance de split
    Olá, tudo bem amigos?
    Preciso comprar um split 9000 btu's e lendo as informações no site cheguei a conclusão que a melhor, mais moderna e econômica compra seria um modelo inverter! Agora, ao telefone com algumas revendas, me disseram que para uso apenas noturno em alguns meses do ano a "economia/inteligência inverter" não se justifica! Essa informação das revendas procede?
    Se fossem realmente ficar com um inverter, qual dos modelos recomendariam?
    http://www.webarcondicionado.com.br/...220v-asba09jgc
    http://www.webarcondicionado.com.br/...v-aqv09vbe-xaz
    http://www.webarcondicionado.com.br/...0v-as-q092b4a0
    Todos só frio, ok?
    Algum outra sugestão de marca/aparelho confiável e relação custo-benefício otimizada?
    Obrigada, ansioso por opiniões relevantes e dicas quentes, Marcos!
    Oi, Marcos
    Bom já que o assunto é aconselhar, vou entrar no papo de vendedora...hehehe...
    Primeiramente devo dizer que dos três modelos que pesquisou todos são marcas muito boas, e digo boas mesmo, cada uma dessas marcas tem investido muito em aperfeiçoar seus modelos inverter, para que a econômia de enérgia seja cada vez maior e além disso tem o benefício de estar usando um gás ecológico o R410,assim vai estar fazendo sua boa ação ao meio ambiente e a camada de ozônio agradece!!!!
    Posso estar chutando o próprio pé, mas vou ser 100% sincera...uma máquina inverter foi feita para ser 100% aproveitada, então se vai colocar um aparelho para usar somente para dormir e ainda por cima só frio não vejo necessidades de investir em uma inverter, a menos que para você o custo x benefício seja importante. Pois investir em um modelo inverter tem ótimos beneficios, além de ser uma máquina mais estável, pois seu compressor trabalha com mais estabilidade (não desliga, enquanto usado) e assim não terás aquelas quedas e subidas de energia, tem também o uso de um gás que não agredi o meio ambiente. Tens que avaliar assim, o que é mais importante, investir em algo que vais usar somente por um período do seu dia e por algumas horas, ou investir em algo que queira realmente aproveitar e usar com intenção de manter seu ambiente 100% climatizado. Eu vou dizer por mim ok, desses modelos de inverter que mostro, todos eu gostaria de ter em minha casa...hehe...mas eu os colocaria em ambientes em que existe muito uso...exemplo, uma sala...escritório...por que existe um maior número de pessoas nesses ambientes e a vazão de ar também é maior, mais janelas, portas, corredores...e isso exige mais da maquina, e uma inverter consegue trabalhar melhor nesses lugares, agora em um quarto uma inverter também tem sua vantagem, se for para você usar ela por mais tempo, ou seja, ao longo de todo o periodo que precisa dormir por exemplo e assim o consumo dela sera exigido, mas não sentirá tanto na sua conta de luz.
    Como sou do sul e o tempo aqui é aos extremos, eu acho válido também investir em uma inverter com ciclo quente e frio, mas isso varia de região a região, mas usando meu lado prático (que toma quase 100% de mim) devo dizer...porque investir em um aparelho que vais usar somente por um período do ano? se se precisar dele no inverno? hehehe...pense em todos os prós e contras...e bom investimento terá!!!
    PS. Pra te ajudar a ver a diferença entre um aparelho HW normal e um inverter, usa esse aplicativo de consumo de enérgia, vai te tirar algumas dúvidas, tenho certeza!!
    http://www.webarcondicionado.com.br/...-condicionado/
    Att.
    Luzia - Continental Electronics
    Luzia VK - Consultora de Vendas
    Continental Electronics Ar Condicionados
    E-mail / MSN : luzia@infoar.com.br
      Postado originalmente por Luzia Ver Post
      Oi, Marcos
      Att.
      Belo Conselho Luzia.
      Parabéns!
      Tenho o mesmo posto de vista que o seu!!
      Diego.
      www.climaelectric.com.br
        Luzia, gostei das suas informações, estou precisando climatizar minha casa e gostaria de algumas dicas. Se puder me adiciona no MSN : alex_odontologia@hotmail.com. Obrigado
          Add Alex...qualquer dúvida, estou a disposição! =)
