Alguém tem o manual do antigo Springer Mondial 10500(esse da foto) ou pelo menos a informação da potência dele em watts?
Postado originalmente por Kerk Ver PostAlguém tem o manual do antigo Springer Mondial 10500(esse da foto) ou pelo menos a informação da potência dele em watts?
se o que vc quer transformar btu´s em potencia de refrigeração em watt´s vc multiplica o btu´s pela constante 0,293 ou seja 10500 X 0,293 =3,076,5 watt´s ou um pouco mais de 3Kw/h de calor ou capacidade de refrigerar ou aquecer ..
se quer potencia elétrica de consumo isso vai depender da eficiência energética(EER ou COP) de seu aparelho que no caso específico é bem baixa ...A fórmula para encontrar potencia elétrica é BtuX 0,293 dividido pelo EER ou COP A eficiencia energética desses aparelhos mais antigos fica entre 2,2 a 2,3
então 10500 X 0,293 = 3076 watt´s dividido por 2,2 ou 2,3 a coisa ficaria entre 1350 watt´s a 1450 watt vc pode considerar que esse seu condicionador teria como potencia elétrica de consumo entre 1,35 KW a 1,4 Kw esse cálculo está bem próximo da realidade ..outro cálculo que vc poderia fazer seria achar a amperagem nominal de operação com um alicate amperímetro multiplicar essa amperagem pela voltagem que seu condicionador opera
P=V X A Potencia = Volt´s X Amperes ...claro que existem vários tipos de potencias mas esses cálculos são simplificados para o nosso dia a dia e ficam bem próximos à realidade.Abraço qualquer dúvida é só postar .dá o retorno .
"se quer potencia elétrica de consumo isso vai depender da eficiência energética(EER ou COP) de seu aparelho que no caso específico é bem baixa ...A fórmula para encontrar potencia elétrica é BtuX 0,293 dividido pelo EER ou COP A eficiencia energética desses aparelhos mais antigos fica entre 2,2 a 2,3"
Obrigado. Justamente a potência elétrica de consumo para estimar quantos KWH ele consome por mês.
Postado originalmente por Kerk Ver Post"se quer potencia elétrica de consumo isso vai depender da eficiência energética(EER ou COP) de seu aparelho que no caso específico é bem baixa ...A fórmula para encontrar potencia elétrica é BtuX 0,293 dividido pelo EER ou COP A eficiencia energética desses aparelhos mais antigos fica entre 2,2 a 2,3"
isso vai girar em torno e entre 1,35 a 1,4 Kw/h multiplicar pelas horas utilizadas dia e depois por 30 dias ..dá o retorno ..
Era exatamente isso que eu queria. Muito obrigado. A tarifa do RJ é em torno de R$ 0,97, ou seja utilizando 8 horas por dia, dá R$ 325,92. Pensei que seria mais barato.
acredito se ele estiver bem dimensionado para o seu ambiente e também estiver ciclando na temperatura setada penso que seu consumo ficará entre 180,00 a 200,00 reais .se vc colocar no papel o custo desse consumo investindo esse dinheiro num acj inverter novo mais moderno e ecônomico vc paga num ano ou ano e meio o investimento boa sorte abraço
