Estou com split que passou de 1 ano,já devo solicitar uma limpeza?esta pode ser feita no local ou um bom serviço tem que ser totalmente desmontado,lavado,lubrificar ,feito fora do domicilio?ea condensadora?é feito alguma limpeza,obrigado
Verdadeira Manuntenção
Postado originalmente por andre babyntoné isso ai cara
por awe vc tem cobrado quanto por esse serviço só na evaporadora
Postado originalmente por Ar em Bauru Ver PostLimpeza e higienização com a evaporadora no local depois de um ano é jogar dinheiro fora. Tem que tirar pra ser bem feito. Cada peça tem que ser higienizada, só assim é garantido a eliminação de fungos, ácaros e demais elementos nocivos.
Como os colegas falaram se você vai limpar limpe as dua unidades pois as duas formam o sistema de refrigeração. E particularmente acho a limpeza da condensadora quase se não mais importante que a evaporadora pois quem faz o trabalho pesado digamos assim é a condensadora. A evaporadora só espalha o frio. E uma perguntinha, onde está o componente mais caro do da split, na condensadora ou na evaporadora?Edivando Araujo
Postado originalmente por Edivando Araujo Ver PostComo os colegas falaram se você vai limpar limpe as dua unidades pois as duas formam o sistema de refrigeração. E particularmente acho a limpeza da condensadora quase se não mais importante que a evaporadora pois quem faz o trabalho pesado digamos assim é a condensadora. A evaporadora só espalha o frio. E uma perguntinha, onde está o componente mais caro do da split, na condensadora ou na evaporadora?
Manutenção preventiva eu entendo como um conjunto todo, as duas unidades. Fazer limpeza, checar gás reaperto de conexões e terminais, medir corrente, tensão...
Na unidade interna, muitos falam que é só higienização. Seja como for, os preços para realizar os dois tipos deserviços são diferentes.
SAM_3411.jpgA climatização virou uma epidemia, piedade dos clientes e dos profissionais que trabalham pela qualidade, e não pela produtividade.Last edited by Alexandre A Queiroz; 17/09/15, 23:53.
- 1 like
Pode ser realizada no local, desde que com pessoas que faça o trabalho correto.
Evaporador desmontar toda a carcaça, tirar a calha do dreno e lavar, o rolo do motor do ventilador e a serpentina deve ser lavado com bomba VAP.
Condensador desmontar toda a lataria e cobrir com sacola plasticas o comando elétrico e lavar com VAP toda a serpentina interna e externa,usando Metasil misturado com agua.
Celso
Postado originalmente por Brunomq Ver PostPessoal, aproveitando o topico do colega, para retirar a evaporadora é complicado? Tipo, é so fechar as válvulas ou tem que mexer com aqueles bujões de gás e manômetros?
Existe uma série de procedimentos para a retirada do equipamento, desmantelamento e montagem do mesmo. Cada procedimento exige ferramentas e cuidados, se você é um consumidor não vale a pena comprar uma série de ferramentas e correr uma série de riscos.
Espero ter ajudado de alguma forma!
