Higienização e Sanitização de Ar Split
  • Higienização e Sanitização de Ar Split
    Caros colegas, trabalho na manutenção de ar condicionado split e tenho observado que 95 % dos aparelhos estão totalmente contaminados por bactérias, fungos, ácaros, pelos, poeira. Minha dúvida: para validar o serviço a vigilância sanitária não teria que dar uma licença para essa atividade?
    Eu faço este tipo de serviço para um laboratório de manipulação. Emito um relatório técnico constando os procedimentos de limpeza, produtos utilizados, carimbo e assinatura do técnico com n. do CREA. A vigilância vai ao estabelecimento fazer a vistoria e sempre valida a higienização. Não conheço a legislação específica (indústria farmacêutica), mas pelo que meu cliente me passou, basta que tenha o relatório técnico constando os procedimentos e produtos utilizados.
      Bom dia, sou novo aqui, e gostaria de saber se tem como passar um modelo de Laudo de higienização, pois a vigilância está exigindo e não sei como fazer.
      Agradeceria muito se puder me ajudar! email: leandro_eletromecanica@yahoo.com.br
        Meu caro, procure por PMOC no google, vai aparecer mais ou menos uma 1000 páginas, talvez tenha uma que você possa copiar e adaptar para sua aplicação.
        Atenciosamente.
        Edilson R Silva
        Instrutor Técnico.
          Olá, moro no interior do MS e aqui é muito dificil achar produtos para limpeza de ar condicionados...
          Estou iniciando agora no ramo e gostaria de saber oque vocês usam para limpar a evaporadora sem precisar tira-la da parede?
          Por favor me indiquem produtos e me digam qual o procedimento que vocês fazem ?
          Desde ja obrigado.
            Amigos... Faço uma limpeza que considero intermediária na evaporadora, sem precisar desinstalar ela da parede, deixo bem claro para o cliente que NÃO se trata de uma limpeza completa...
            Para melhor resultado penso em usar uma vaporizador desses portateis meio fraquinho para higienizar a serpentina e a turbina.
            Fiz primeiramente no meu ar e ficou bem limpinho, tudo certinho...
            Mas tenho receio de que possa causar algum dano, tanto na serpentina, quanto na turbina...
            Oque vocês acham ?
            Sei que ninguem recomenda este tipo de limpeza, mas como falei é uma opção com baixo custo e resultado satisfatório, antes de fazer uma limpeza completa...
            Aguardo opnião de vocês.
            Abraços.
            Last edited by Clebi; 16/05/14, 19:12. Razão: Mesma questão, porém mais elaborada.
              Postado originalmente por Clebi Ver Post
              Oque vocês acham ?
              Abraços.
              Estava a procura dessa solução intermediária também. Pena que ninguém parece gostar dela. Só que antes da limpeza completa, acredito ser muito propícia essa sem tirar a evaporadora da parede. Gostaria de dicas de como abrir a minha evaporadora, pois não tenho acesso direto a ela no meu Fujitsu Inverter 12k.
                Fiz o curso da fujitsu é o unico q vc consegue titar o turbo da UI sem ter q desmontar e muito bom para limpeza
                  Bom dia a todos,
                  comprei um produto chamado air shield, que segundo o fabricante é um produto biodegradavel sem prejudicar o meio ambiente e o tecnico responsavel pela limpeza. Não precisa ser retirado o aparelho para limpeza e nem enxague. Alguem conhece e ou já tem alguma experiencia com este produto.
                    Boa noite amigos sou novo no aki, e preciso de ajuda, preciso de um certificado de manutenção, só que até agora não encontrei nada que me ajudase. Por favor me ajudem.
                      EletroAr Caioba com 6 anos no ramo de refrigeração, agora inovando com a melhor e mais potente maquina de limpeza, caso tenha qualquer duvida poderá ir até nossa loja fisica e testar pessoalmente a maquina e comprovar a eficiencia , a unica que realmente tem 120 psi comprovado atravez de medição , logo com certificação do inmetro. Maquina para limpeza de ar condicionado A maquina de limpeza de ar condicionado mais pontente do mercado , Agora com uma nova bomba de 120 psi . Pressão de trabalho 120 PSi BIVOLT AUTOMATICA 110/220v Bomba com sensor de pressão desliga automaticamente ao soltar o gatilho fonte exclusiva de alimentação externa 12v 10A (sem risco de queimar) exclusivo sistema de drenagem em caso de vazamento Reservatório 18L Rodas para facilitar no transporte mangueira 4 metros com gatilho http://produto.mercadolivre.com.br/M...letorbrind-_JM
                        Bom dia pessoal , segue video da maquina de limpeza de ar condicionado split em funcionamento .
                        https://www.youtube.com/watch?v=ndzlqnMmXww&t=287s
                        • #13
                          Bom dia amigos do fórum, gostaria de saber se posso espirrar na unidade interna uma solução de 3 medidas de água e 1 de água sanitária para eliminar os fungos do ar e se é necessário após isso jogar mais algum produto para que saia essa solução do radiador do ar.
