Amigos, tenho um ar de 12000 btus Admiral, mesmo com o controle setado em 17º, a cada 6 a 8 minutos a condensadora desliga, o que notei é que quando coloco o vento no máximo (com turbo e tudo) a condensadora não desliga, ou pelo menos demora tanto pra desligar que eu não percebo, se eu deixar o vento no mínimo, aí acontece o problema, considero problema pois duvido que o ambiente chegaria a 17 a ponto de mandar desligar por essa razão.
Condensadora desligando a cada 6-8 minutos
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostAmigos, tenho um ar de 12000 btus Admiral, mesmo com o controle setado em 17º, a cada 6 a 8 minutos a condensadora desliga, o que notei é que quando coloco o vento no máximo (com turbo e tudo) a condensadora não desliga, ou pelo menos demora tanto pra desligar que eu não percebo, se eu deixar o vento no mínimo, aí acontece o problema, considero problema pois duvido que o ambiente chegaria a 17 a ponto de mandar desligar por essa razão.
Olá Jairo! Você já respondeu algumas postagens minhas, fui eu mesmo quem instalou hahahaha eu estou fazendo uns testes aqui, e encontrei os seguintes dados:
Admiral - Modelo: 42AFCD12A5(evaporadora) 38KCW12A5(condensadora) - 12000 btus
Corrente nominal (que está na etiqueta da condensadora) 5,29 amperes
R410 - 650 gramas
Vento no mínimo:
Leva entre 11 a 17 minutos pra desligar
Setado no controle em 17 graus
Pressão 80psi
Pico de corrente 6.3 amperes
Tubulação não congela, nem a serpentina da evaporadora
Desligou a consdensadora com 6.2 amperes
Vento no máximo + função Turbo
Setado 17 graus
Pico de corrente 7.4 amperes
Pressão 95psi
Já se passaram 30 minutos e até agora não desligou.
O que tô achando estranho é a pressão um pouco baixa para os padrões do R410a. E o que eu acho mais estranho ainda é o alto consumo de corrente mesmo a carga de gás estando teoricamente baixa, além de achar estranho a condensadora desligar quando o vento está no mínimo e não desligar quando o vento está no máximo.
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostOlá Jairo! Você já respondeu algumas postagens minhas, fui eu mesmo quem instalou hahahaha eu estou fazendo uns testes aqui, e encontrei os seguintes dados:
R410 - 650 gramas
Vento no mínimo:
Pressão 80psi
Setado 17 graus
Pressão 95psi
Se vc tiver aí um pouco de fluído refrigerante e um manometro manifold complete a carga de gás até 120 a 130 psi e ve o que acontece .Abraço.
Eu resolvi comprar uma garrafa de 800g de R410a e uma seringa de Tapa Fugas K11 pra garantir, pois eu de fato notei uma perda de rendimento do equipamento, porém essa perda levou sei la, 3 anos pra acontecer, o que indica que se tiver um vazamento, seria um micro vazamento que o K11 poderia resolver, eu vou colocar as 650g que o fabricante pede e testar pra ver se o rendimento volta como era antes e se ao deixar em 17 graus a condensadora para de ficar desligando, eu também fiquei preocupado com o consumo, fica variando em 6 e 7.3 amperes, o que seria consideravelmente acima do que consta na etiqueta, de 5.29 amperes.
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostEu resolvi comprar uma garrafa de 800g de R410a e uma seringa de Tapa Fugas K11 pra garantir, pois eu de fato notei uma perda de rendimento do equipamento, porém essa perda levou sei la, 3 anos pra acontecer, o que indica que se tiver um vazamento, seria um micro vazamento que o K11 poderia resolver, eu vou colocar as 650g que o fabricante pede e testar pra ver se o rendimento volta como era antes e se ao deixar em 17 graus a condensadora para de ficar desligando, eu também fiquei preocupado com o consumo, fica variando em 6 e 7.3 amperes, o que seria consideravelmente acima do que consta na etiqueta, de 5.29 amperes.
Beleza.Dá o review.Boa sorte.
Então, eu coloquei exatamente a carga pedida, pra ser exato 654gramas e repeti os testes, com o vento no mínimo a pressão fica em 120psi e com vento no máximo fica em 140, porém ele ainda fica desligando a condensadora quando coloco o vento no mínimo e a temperatura em 17 graus, o outro problema agora também é que o consumo aumentou mais ainda, entre 9 e 10 amperes, sendo que na etiqueta diz que a corrente é 5,29 amperes. Ou seja, tem dois defeitos no equipamento, a condensadora desliga mesmo deixando o controle em 17 graus (se o vento tiver no mínimo, se estiver no máximo não desliga nunca) e o consumo que aumentou quase o dobro.
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostMas eu coloquei as 650 gramas, talvez até menos. Eu pesei a garrafa com o que sobrou, depois esvaziei ela e pesei novamente pra ver a tara. Ainda tinha 160g dos 800 que vem na garrafa. Ou seja. Usei 640g. Outra coisa. Se for excesso de fluido, como vou tirar aos poucos se ele é R410a?
Vou tentar. Antes vou colher os dados de pressão do Manilfold como tá agora, amperagem e a temperatura que ele insufla na evaporadora. Antes e depois de sangrar o gás. Eu fiquei com receio de fazer isso pq como o r410a é bland, poderia ficar fora da proporção de 50%. Mas como é o mestre que tá orientando, vou fazer hehehe assim que terminar retorno aqui. Mais uma vez obrigado pela ajuda!!
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostVou tentar. Antes vou colher os dados de pressão do Manilfold como tá agora, amperagem e a temperatura que ele insufla na evaporadora. Antes e depois de sangrar o gás. Eu fiquei com receio de fazer isso pq como o r410a é bland, poderia ficar fora da proporção de 50%. Mas como é o mestre que tá orientando, vou fazer hehehe assim que terminar retorno aqui. Mais uma vez obrigado pela ajuda!!
Vai dando o review.Boa sorte Abraço
Grande Jairo, você não vai acreditar, o problema na leitura da corrente estava no alicate amperímetro kkkkk a bateria dele estava fraca, aí eu tive que trocar a bateria, assim que coloquei a bateria nova, a leitura de corrente ficou completamente diferente, batendo com o que pede a etiqueta do equipamento, então, já aviso a todos que assim que o multimetro indicar bateria fraca, troque, pois pode influenciar na leitura.
Porém, o problema de desligar a condensadora mesmo setando 17 graus quando o vento está no minimo permanece, eu colhi alguns dados que vou deixar aqui abaixo:
Pressão aparelho desligado: 190 a 200 psi
Vento no máximo + turbo
Temperatura de saída: min 9.4º
Corrente máxima: 5.3 amperes
Pressão: 120 psi
Condensadora não desliga em nenhum momento.
Vento no mínimo
Temperatura de saída: min 7.3º
Corrente máxima: 5.1 amperes
Pressão: 105 a 110 psi
Condensadora desliga com cerca de 6 minutos
Vento no médio
Temperatura de saída: min 6.8º
Corrente máxima: 4.7 amperes
Pressão: 110 psi
Condensadora desliga com também 6 minutos
Vento no máximo - SEM TURBO
Temperatura de saída: min 9.0º
Corrente máxima: 4.9 amperes
Pressão: 120 psi
Agora fico pensando em duas possibilidades para a condensadora desligar quando o vento está no mínimo ou médio: Problema na placa ou no sensor de temperatura da evaporadora que pelo vento estar mais fraco, entende que a temperatura caiu mais e manda desligar a condensadora ou problema de pressão, se a pressão estiver de 110psi para baixo, algum mecanismo tipo pressostato manda desligar a condensadora por conta disso, aí fico pensando: Coloco mais gás, correndo o risco de aumentar a corrente? Ou qual linha de raciocínio eu deveria seguir?
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostGrande Jairo, você não vai acreditar, o problema na leitura da corrente estava no alicate amperímetro kkkkk a bateria dele estava fraca, aí eu tive que trocar a bateria, assim que coloquei a bateria nova, a leitura de corrente ficou completamente diferente, batendo com o que pede a etiqueta do equipamento, então, já aviso a todos que assim que o multimetro indicar bateria fraca, troque, pois pode influenciar na leitura.
Pressão: 120 psi
Vento no mínimo
Vento no médio
Pressão: 110 psi
Pressão: 120 psi
Então. Eu cheguei a pensar em subdimensionamento. O quarto tem 25m2. A janela e a porta da varanda são viradas pro nascente. Mas eu moro próximo a Salvador, perto da praia, então o calor é intenso, o teto é laje de concreto e acima da laje tem o telhado. São apenas duas pessoas, eu e minha esposa. Mas 12000 btus pra 25m2 é suficiente? Eu tenho outros dois aparelhos de 9000 em outros ambientes, quando coloco o controle na temperatura mínima, nenhum dos dois desliga a condensadora, só se eu colocar em uma temperatura maior, tipo 25º, aí esses outros aparelhos desligam quando atingem a temperatura setada.
