Boa tarde senhores! Estou com um split 18000 york quente/frio que não funciona no modo quente. Ou melhor, ele inicia aquecer começa a subir a alta e por volta de 2 minutos ele começa a diminuir a pressão e desarma o compressor. Fiz vácuo no sistema todo, recarreguei com R22 e ele só funciona perfeitamente no modo frio. Fiz teste superaquecimento e ele estabilize em 60psi e 8.3 temperatura de sucção. Ficou em 7.32 K o superaquecimento. O que eu notei é que um capilar de dentro da condensadora está congelando e o motoventilador no modo quente não parte. O que pode ser? Obrigado
york 18000 quente/frio gela mas não aquece
