Dúvida
  • Dúvida
    Olá pessoal tudo bem
    gostaria de saber se posso instalar um ar condicionado inverter de 18
    Em uma linha de mais ou menos 10 metros de 3/8 e 1/4 ??
    Não creio pois normalmente capacidades de 18000 btus usam 1/4 e 1/2 se voce diminuir a tubulação vai aumentar a pressão , isso ocorreu com uma cliente minha que a serpentina da condensadora vazou por usar 1/4 e 3/8 , quanto aos 10 metros a maioria vai ate 15 e vem com carga para 7,5 metros terá que completar com balança digital de acordo com o manual do fabricante. espero ter ajudado
      A maioria dos splits com 18000 btus utilizam 1/4 e 1/2 polegada , normalmente podem ser instalados ate 15 metros e veem com carga para 7,5metros verifique no manual a distancia maxima e quanto tem que colocar a mais de gas, espero ter ajudado
        Outra coisa o recomendado pelo fabricante é 1/4 e 1/2 não 3/8 que é menor .exemplo pratico seu carro quebra a mangueira do radiador no domingo a noite na estrada no posto tem uma mangueira de diâmetro menor o mecânico adapta para você continuar viajem você vai embora mas seu carro esta trabalhando mais quente pois o fluxo de água diminuiu o consumo aumentou e pode vir a quebrar, mesma coisa com o split um engenheiro fez todos os testes com a maquina e indicou no manual a bitola correta a ser colocada no split se você modificar :1 ja esta fora da garantis , 2 perde eficiência 3 maior consumo de luz , espero ter ajudado
