meu ar-condicionado foi instalando com 6 mts de turbo de 1/4 e 3/8 , a minha pergunta é o técnico era pra ter colocado mais gás
instalação com turbos alongandos
Oi!
Bom dia, dependendo da potencia de sua máquina, ele deveria acrescentar 20g de Gás refrigerante para cada metro de tubulação excedente, mas seria uma situação relativa dependendo das duas áreas tanto interna quanto externa, pois se a externa é fria, não vai haver essa necessidade, tanto quanto se a interna tiver pouca carga térmica, normalmente as máquinas pequenas vem com fluido refrigerante para até 5 metros, o senhor pode ver na placa da sua maquina na unidade externa a corrente nominal de funcionamento, dae mede e verifica se está realmente correto ou abaixo.
daniel seu ar condicionado é de pequeno porte de 7.000 a 12.000 sei pela tubulação esses ar condicionado já vem com gás para até 7 metros então pode ficar tranquilo Atenção curso grátis sobre erro no ar condicionado inverter para fazer clique aqui http://bit.ly/2cWlz2p
Daniel boa noite voce comentou 6 metros mas sao 5 metros retos ou com curvas ?, quantas curvas ?? Vai um exemplo de como calcular a metragem real.
O Comprimento Linear (C.L) é o comprimento total do tubo a ser
utilizado na interligação entre as unidades.
• Fórmula para cálculo: C.M.E = C.L + (Nº Conexões x 0,3 metros/conexão)curvas
Onde: C.M.E - comprimento máximo equivalente
C.L - comprimento linear
Exemplo:
Para interligação de um sistema de 5,27 kW
(18.000 BTU/h) cujo percurso da tubulação
tem comprimento de 9 metros (C.L) e possui
6 curvas (número de conexões - N.C), o
cálculo do Comprimento Máximo Equivalente
(C.M.E) deve ser efetuado da seguinte maneira:
Fórmula: C.M.E = C.L + (N.C x 0,3)
C.M.E = 9 + (6 x 0,3)
C.M.E = 10,8 metros
no caso acima o tecnico tem que calcular para poder adicionar gas de acordo com o manual do fabricante , espero ter ajdado
