bom dia!!! estou começando agora no ramo de ar condicionado....fiz minha primeira intalação e as duas linhas de alta e baixa refrigera ..a de baixa tudo bem mas a de alta não poderia acontecer...alguem pode me dar uma dica aonde errei e o que devo fazer??? desde ja grato..
problema na instalação
Postado originalmente por cassio luiz Ver Postbom dia!!! estou começando agora no ramo de ar condicionado....fiz minha primeira intalação e as duas linhas de alta e baixa refrigera ..a de baixa tudo bem mas a de alta não poderia acontecer...alguem pode me dar uma dica aonde errei e o que devo fazer??? desde ja grato..
[QUOTE=cassio luiz;37462]bom dia?na verdade o rendimento esta bom...só que o problema parece que o o retorno de liquido não esta acontecendo pela linha de alta...parece gás e a corrente do compressor esta batendo certinho,,,,[/QUOTEolha
pelo fato do elemento de expansão provavelmente capilar estar localizado na condensadora portanto com a temperatura do gás expandido bem baixa com certeza vai condensar.. é normal.Last edited by jairo bertoni; 02/03/16, 09:45.
Oi!
Bom dia, sim, isso é comum nos Ar condicionados que contem seus dispositivo de expansão na unidade externa, pois o fuido la vai expandir da pressão de condensação para a pressão de evaporação, sendo assim o fluido que estará em baixa pressão e também em baixa temperatura ( 85 psi 1°C) e retornando ainda sim em baixa pressão mas já evaporado e somente m vapor, por isso as duas linhas vão está com uma baixa temperatura.
cassio isto esta certo essa linha que você chama de baixa é a linha de aspiração e a que você chama de alta é a de expansão e essas linhas devem trabalhar molhadas Atenção curso grátis sobre erro no ar condicionado inverter para fazer clique aqui http://bit.ly/2cWlz2p
Postado originalmente por Andriana Ferreira Ver PostFizermos td o procedimento correto!
Ao termino apresentou vazamento na serpentina o que pode ter acontecido?
Essa maquina nunca foi usada?
O vazamento e de dentro pra fora???
