meu idea adventure no gnv foi instalado com gasolina e está muito ruim! de manhã para virar o motor era um custo. tive que chamar o seguro. levei numa oficina convencional e troquei velas e o filtro de combustível mas o problema continua. agora o ar condicionado quando o carro roda muito desarma e só volta quando mudo para a gasolina. outro dia acendeu a luz da ignição mas apagou. então , a economia está indo embora pq com esse calor toda hora mudo de gnv para gasolina. fora isso, o carro está normal. fico com medo de estragar o compressor e o motor de arranque. entendo pouco disso alguém podia me ajudar
ar condicionado para no gnv
Se o problema começou assim que foi feita a instalação, pode ter havido algum erro na mesma, como sonda lambda errada ou ligação do chicote mau feita ou errada. Agora, se ele estava funcionando normalmente e foi ocorrendo o problema com o tempo, você tem que pedir pra verificar o chicote elétrico do kit gás, pois eles normalmente cortam a fiação original do carro e vão emendando os fios do kit sem se dar ao trabalho de estanhar as emendas. Com o tempo esses pontos vão criando mau contato e o carro pode não funcionar bem em um ou nos dois combustíveis. Observa também se você sente cheiro de gás no compartimento do motor, o que pode denunciar um diafragma do redutor de pressão furado, o que também faz o motor perder a força. Se você cheirar o escapamento, dá pra perceber se o kit está desregulado, pois se houver gás em excesso, se percebe o cheiro de gás crú no mesmo.
