Olá pessoal,
Instalei um split midea vita inverter de 12000btus novo, tudo conforme manda o figurino. Fiz a interligação entre as unidades com tubulação de cobre, isolei a tubulação separadamente e envolvi com fita PVC branca. Efetuei o vácuo ultilizado uma bomba de vácuo suryha de 5cfm durante 2 hs e esperei estabilizar por 30 minutos.
No manual informa que o equipamento possui fluido refrigerante para tubulações de até 5m e que para cada metro adicional, deveria ser adicionado 20g. Ultilizei 7m de tubulação e para os 2 metros adicionais, adicionei 40g de R-410a ultilizado balança digital comum e com a garrafa de cabeça para baixo. após o acréscimo de fluido, abri a válvula de alta para liberar o fluído refrigerante, aguardei a pressão subir e abri a válvula de baixa. Após alguns minutos, liguei o equipamento e estou achando que o equipamento não está gelando bem.
A temperatura de saída do ar na evaporadora está em torno dos 13 graus, minha sala tem 27m2, a pressão no manifold está em torno de 160psi, o ar não consegue baixar a temperatura dos 26graus nos dias mais quentes.
Minha sala está recuem reformada e ainda não conta com nenhum equipamento eletrônico ou móveis. O que pode estar ocorrendo com o aparelho, alguém tem alguma dica?. Aguardo e desde já agradeço,
