Manutenção corretiva e dúvida! (Insalação)
  • Manutenção corretiva e dúvida! (Insalação)
    Amigos,
    Referente Ar-condicionado LG Split 18000 btus quente e frio (foi instalado e usado por poucas horas pra teste).
    Foi feito instalação com algumas coisas que não concordei, foi instalado com alumínico ao invés de cobre, foi isolado as tubulações juntas e não foi feito o vacuo. estou pedindo para o técnico trocar a tubulação e refazer o vacuo, conforme passos abaixo:
    1 - Troca da tubulação de alumínio para cobre
    2 - Isolar a tubulação nova separadamente ao invés de juntas
    3 - tirar todo gás refrigerante e fazer o vácuo no sisstema completo (evaporadora e condensadora), depois colocando um gas novo.
    dúvidas abaixo que tenho:
    1 - Tem algum problema isolar os dois tubos dentro do mesmo isolante térmico tem que ser separados em cada isolante?
    2 - como devo tirar o gas, com as duas valvulas da condensadora abertas e ligar a bomba de vacuo e já tira o gas todo e também faz o vacuo no sistema todo?(condensadora desligada) aí quando tiver em -30 psi(considerando o vacuo completo) ou de outra forma tirar o gas e depois fazer o vacuo?
    3 - Para colocar o gas novo, com as valvulas abertas deve-se colocar um pouco do gas e depois ligar a condensadora aí ir colocando o resto do ar até atingir + - 65 psi para o R22? (isso sem usar a balança)
    4 - algum problema ou perigo de perder o óleo da condensadora fazendo o procedimento de troca de gas?
    Grato,
    Wellington
