Prezados, instalei um Split na casa de um amigo meu, fiz todos os procedimentos normais, usei tubulação mínima de 3 metros conforme pede no manual, apesar de ficar um de costas para o outro, dei umas voltas atras da unidade externa, fiz vácuo no sistema, só que na hora de abrir as válvulas, tava conversando e nem me liguei na ordem de abertura, abri primeiro a válvula do Gás(Maior) e depois a do líquido (menor), e também fiz a abertura meio rápida, coisa que deve ter feito o óleo ficar sobre a válvula de serviço e na tubulação do gás. Quando fui tirar o manifold, espirrou óleo para todo lado, fez aquela espuma ali em cima e aquela "c a g a d a" na parede dele. É a primeira vez que isso me acontece, o ar é da Electrolux, de 12.000, o gás que ele usa é o R22.
Depois fiz os testes com ele ligado, tá tudo na boa, gelando, vento quente na unidade externa, colocando bastante água pelo dreno.
Aí pergunto:
1. Esse óleo que vazou pela válvula de serviço pode ocasionar alguma falta de vedação dela, por lubrificar aquele pino? Já foi colocada a tampa de volta.
2. Esse óleo será essencial para o motor? deverá ser resposto? Quanto um compressor desse carrega de óleo (ml) ? Deve ter vazado uns 50 ml no máximo.
3. A mangueira do manifold ficou toda suja de óleo, ela poderá ser usada para futuros vácuos em unidades com R22 ou R410 sem problemas? Pois é bem complicado limpar ela.
Obrigado.
Aí pergunto:
Obrigado.
