Tenho um aparelho Fujitsu inverter 12000 btus comprado e instalado há aproximadamente 6 meses. Único detalhe perceptível foi um barulho bem baixo na parte interna, como se fosse os gás de um refrigerante, no modo quiet, o que me incomodava, um borbulhar sem fim, de resto estava gelando normalmente.
Acontece que, do nada, barulhos de vibração começaram a aparecer na condensadora. O looping de tubos ficava vibrando. Pouco tempo depois, começou a pingar um liquido branco, o qual caia no chão e parece que evaporava, tal liquido escorria por dentro do isolante, próximo a conexão de tubos entre a condensadora e evaporadora (que fica perto do furo da parede extena da casa). Achei muito estranho aquilo. Além disso, um pequeno barulho de gás vazando. A instalação é parede parede com 3m de tubo em looping atrás da máquina para cada uma das linhas.
Tudo isso correu perto da conexão, acho que se chama flanges, entre a evaporadora e condensadora. Não tenho como visualizar pois esta coberto por isolante e fita.
Empurrei um pouco pra cima o looping pra ver se parava mas o problema aumentou e muito, acredito que piorei a situação fazendo isso.
Resultado, ar condicionado não gela mais, porém a parte interna e externa funcionam normalmente.
Diante disso perguntou:
1) Vazou gás refrigerante?
2) É um problema de fácil solução?
3) Ao chamar a assistência, o que devo observar na conduta do profissional para saber se esta fazendo tudo conforme as boas práticas de manutenção?
Desde já, agradeço a ajuda dos colegas.
