samsung 12000
  • samsung 12000
    ola...estou com duvida em relaçao a este split,na instalaçao meu amigo que instalou depois de tudo pronto,gas liberado e maquina funcionando,ele detectou um pequeno vasamento na linha de gas,tentou fazer um aperto e o flange abriu,entao houve vazamento e rapido ele fechou,mais teve perda de gas,entao para fazer a recarga se deparou que era r 410 e manifold diferente,la no inicio ja havia visto , porem fez o vacuo segurando a mangueira , procedimento este que ja nao deveria ter feito,mais de teimosia fez,pois bem agora pesquisando e tal sugeri a ele que retirasse todo gas e fizesse o vacuo com manifold novo(r410) e apos fizesse a carga completa de gas,ai veio a duvida no manifold...qual pressao?ou certo é usar a balança?acho que sim.a distancia do cobre e de 5 metros..
    caro amigo se voce recolheu o gas pra condensadora sane o vazamento de vacuo nas linhas e evaporadora e com o manifu pra gas 410 abra os registros e pode completar o gas sem problema ok.
      Se o ar for inverter vc não pode completar, vc vai ter que recolher esse fluido que está na condensadora, fazer um vácuo com equipamentos adequado e colocar um novo fluido (gás) usando uma balança verificando o quanto a fábrica recomenda em gramas, pede para o técnico ver uma etiqueta que fica na condensadora que marca quantas gramas tem que usar.
        ok amigos obrigado pela dica...
          Postado originalmente por Luciano da Siva Ver Post
          Amigo, somente para tirar dúvidas mesmo.
          Pq ñ se pode completar o gás R410 no sistema inverter??
          Ñ poderia ser feito como o amigo "jose silva de carvalho" postou??
          Desde já agradeço sua atenção e boa vontade.
            Por que nos modelos convencionais, vc consegue fazer a balanceamento da carga de gás , fazendo o superaquecimento, já com os inverter vc não consegue fazer o superaquecimento, vc tem que respeitar os limites que os fabricantes pede, como distancia mínima ou máxima e elevação máximo.
              Na instalação de todos os equipamentos deve ser respeitado o que está escrito no manual.
              Nos equipamentos inverter não se consegue ajustar o superaquecimento pois o mesmo é controlado por uma VEE ( válvula eletrônica de expansão ).
              Att
              Erik
              • #8
                Postado originalmente por Monegalha Ver Post
                O amigo Jose Silva de Carvalho está equivocado.
                O R410a é uma mistura de 2 tipos de gases.
                Se houve vazamento, quanto de cada gás vazou ?? ninguém nunca em hipótese alguma será capaz de saber, por isso deve se recolher o gás... e dar uma nova carga.
                Como se dá uma nova carga ?
                Por pressão ??
                Nunca, pois a pressão sofre interferência de temperatura externa.
                Carga de gás se executa com o auxílio de uma balança eletrônica e é medida por peso que está descrito na etiqueta da condensadora.
                E manifu não existe, o conjunto de manômetros que é utilizado para aferição das pressões de alta e baixa em sistemas de refrigeração se chama manifold.
                Att
                Erik
                • #9
                  o que eu disse em minha resposta continua valendo, ja fis varios do jeito que mencionei e esta e realizando teste de super aquecimento e nunca deu retorno não estou aqui pra questionar serviço de ninguem ok, mas nem tudo que a fabrica manda fazer é o que acontece em campo.
                  • #10
                    jose silva de carvalho realmente não estamos aqui para questionar, muito menos para criticar ou coisa do tipo, muito pelo contrário... o intuito do fórum é nos ajudarmos.
                    A questão não é o que a fábrica manda fazer, a questão é como funcionam as coisas... não é correto completar carga de R410a e teste de super aquecimento em máquinas inverter é chover no molhado pois o próprio equipamento controla o super aquecimento.
                    Carga de gás é por peso e sempre carga completa !
                    Abraço
                    Erik
                    • #11
                      então eu dei sorte, de quaquer jeito obrigado.
                      • #12
                        O R410a é uma mistura de gases, cada um com um ponto de ebulição diferente, ou seja, se colocado na forma de vapor, o componente da mistura que tiver ponto de ebulição mais baixo vai evaporar primeiro, e não será mantida a proporção da mistura. Já na forma liquida, todos os gases que compõem este fluido vão para o sistema na proporção exata que caracteriza o R410a. Quando se muda a proporção, muda-se também as propriedades termodinâmicas do fluido.
                        • #13
                          Uma vez li em um tópico que em sistemas VRF era obrigatório fazer a leitura do superaquecimento na hora do check list de partida. Talvez esteja enganado, mas fazer superaquecimento do modo convencional (com termômetros e tabelas) é impossível, pois as leituras são dinâmicas em decorrência da VEE. Agora se utilizarmos um manifold digital como os SMAN3 e Testo seria perfeitamente possível, pois eles farão a leitura em tempo real. Assim, seria possível sim fazer superaquecimento de equipamentos inverter.
                          • #14
                            Como os colegas citaram não é correto completar carga de refrigerante 410 a.
                            O que pode levar alguém acreditar que funciona?
                            As vezes a quantidade que vazou do sistema foi muito pequena, o aparelho é super dimensionado, e ai nem percebe a diferença.
                            Mais o correto é correto, eu ja tive problemas até com o final de um cilindro de 410 a, parece que o mesmo perdeu a composição e não tinha mais um bom rendimento, peguei um cilindro novo e funcionou corretamente.
                            Tecnoar jf
