Proteção para aparelho de 22000 BTU
  • Proteção para aparelho de 22000 BTU
    O cabo e o disjuntor para o aparelho abaixo é 2,5mm² (cabo) e 20A (disjuntor). Certo?
    Ar Condicionado Split 22000 BTU Quente/Frio Libero E+ - Inverter - LG - 220v - US-W242CSG3
    Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1990
    Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1820
    Corrente de Operação de Refrigeração (A): 9,52
    Corrente de Operação de Aquecimento (A): 8,71
    A corrente nominal máxima de trabalho é de aproximadamente 10A... Se multiplicado por 220V dará 2200W.
    Colocando uma margem de segurança de 30%, para não ficar desarmando, daria aproximadamente 13A, porém, não há disjuntores com essa característica no mercado, sendo o próximo disponível de 20A (B20). Certo?
    Vi um de 16A (C16). Serve?
    Um cabo de 2,5mm² suporta até 24A... Se um disjuntor desarma com 20A, o cabo não é danificado e o aparelho estará protegido... Ok?
    Minhas contas procedem ou devo mudar algo? Porque?
    Postado originalmente por erbtu Ver Post
    a distancia entre o quadro de distribuição e a alimentação no equipamento também conta..existem tabelas que tem essas distancias em relação a carga ..no seu caso se essa distancia for até 20 metros acredito que um de 20 amp daria conta do recado.claro que é melhor consultar a tabela distancias X carga.
      RESPOSTA DA LG
      Tipo de solicitação : Instalação e conexão
      Produto / Modelo : Split montado na parede (com aquecedor) / US-W242CSG3
      ASSUNTO: Cabo elétrico e Disjuntor para US-W242CSG3
      SUA SOLICITAÇÃO:
      Qual bitola de cabo (flexível) e disjuntor (capacidade/curva) devo usar na alimentação elétrica, a 5 metros, do ar condicionado Split Inverter LG Libero E+ 22000 BTUs Quente Frio - 220v modelo US-W242CSG3?
      RESPOSTA:
      Olá Erasmo, bom dia!
      Atendendo ao seu questionamento informo que:
      - A bitola do fio deverá ser de 3,8mm;
      - O disjuntor deve ser de 20A curva C.
      Se tiver mais dúvidas, estou à disposição para esclarecê-las.
      Por gentileza, avalie meu atendimento participando da pesquisa no final deste e-mail.
      Atenciosamente,
      Priscila
        RESPOSTA DA LG
        SUA SOLICITAÇÃO:
        RESPOSTA:
        Atenciosamente,
        Priscila
        legal obrigado .pra distancia de 5 metros bitola de 4 mm achei exagerado.mas se é especificação do fabricante é melhor obedecer mais por uma questão de garantia mesmo..sobre o disjuntor de 20 amp acho que tá dentro do padrão.
          erbtu esse cálculo que você fez procede o que você esqueceu de colocar é que o disjuntor deve ser um que tenha uma curva C isso é muito importante porque todo ar condicionado tem o pico na partida e se for um disjuntor de curva B o disjuntor pode ficar desarmando e você pensar que é algum defeito no ar condicionado espero ter ajudado Atenção quem quiser fazer curso de ar condicionado inverter clique aqui http://bit.ly/2rdAEUt
