Ola pessoal ,fui fazer uma instalação de um ar philco 12000 btus e me deparei com uma divergencia do cabo que acompanha o produto ,é um cabo de 2 vias , ele ja vem com um plug em cada ponta ,esse plug vem na ponteira de cada lado com uma conexão redonda e uma quadrada para não inverter ,até ai tudo bem ,porem fui conectar na unidade evaporadora e o diverge as conexoes que sai para conectar e na unidade condensadora fecha ,até hoje nao tinha pego essa situação , o que faço ??? corto os plugs e conecto direto ???? e isso não pode dar problema ???? pois se esse plug tem lado ,se inverter a posição não pode dar um problema??? esse cabo pelop que vi é de um sensor que vai conectado aos canos de cobbre na condensadora e vai para a placa
divergencia de conexão philco
