Caso a condensadora e evaporadora do split sejam de mesma capacidade porém de modelos diferentes, exemplo: condensadora da hitachi de 18kbtus e evaporadora da midea também de 18kbtus, neste caso o ar condicionado split funcionaria normalmente ou não???
Condensadora e Evaporadora de modelos diferentes
Postado originalmente por Douglas José Ver PostCaso a condensadora e evaporadora do split sejam de mesma capacidade porém de modelos diferentes, exemplo: condensadora da hitachi de 18kbtus e evaporadora da midea também de 18kbtus, neste caso o ar condicionado split funcionaria normalmente ou não???
depende... já montei e colegas também já montaram o que chamamos carinhosamente de "frank" em alusão a simpática criatura criada pelo dr frankenstein se operarem com o mesmo gás refrigerante e a mesma especificação tanto de modelo como de tubulação opera sim.já montei algumas ... simplificar seria melhor uma só fria..apesar que já montei quente fria e só fria,algumas não aceitam interligações de modelos diferentes tipo a lg por exemplo quente fria se vc eliminar o modo quente a fria também deixa de operar ,não vou explicar por que,mas a coisa nesse caso seria que uma fase da alimentação do compressor e válvula solenoide do ciclo reverso são comuns.mesmo assim pra quem conhece dá pra "gambiarrar" .mas já seria um pouco mais complicado para o leigo,mas nada excepcional pra quem convive no ramo.abraço tem tópico a esse respeito pesquise. jairo
depende... já montei e colegas também já montaram o que chamamos carinhosamente de "frank" em alusão a simpática criatura criada pelo dr frankenstein se operaremcom o mesmo gás refrigerante e a mesma especificação tanto de modelo como de tubulação opera sim.já montei algumas ... simplificar seria melhor uma só fria..apesar que já montei quente fria e só fria,algumas não aceitam interligações de modelos diferentes tipo a lg por exemplo quente fria se vc eliminar o modo quente a fria também deixa de operar ,não vou explicar por que,mas a coisa nesse caso seria que uma fase da alimentação do compressor e válvula solenoide do ciclo reverso são comuns.mesmo assim pra quem conhece dá pra "gambiarrar" .mas já seria um pouco mais complicado para o leigo,mas nada excepcional pra quem convive no ramo.abraço tem tópico a esse respeito pesquise.jairo
Outra diferença e q a alimentaçao eletrica e feita pela condensadora na hitachi e pela evaporadora na midea tendo plug de tomada macho e tudo na mesma, antes eu tinha as partes internas e externas da hitachi e a ligaçao era feita como disse antes pela condensadora, no caso de troca do evaporador pondo o da midea como ficaria a interligaçao eletrica?
Olá a todos!
Estive em um grande supermercado e passando pelo balcão de saldão estava lá uma evaporadora nova da LG 7500 modelo TSNC072YNW5 (on-off) e pelo preço muito barato resolvi comprar.
E a condensadora?....
Bom... conversando com um e outro ouvi diversas versões, com cada um dizendo coisas que por vezes se contradiziam e ai eu coloco as questões para oa colegas do fórum com mais experiência.
Considerando uma condensadora on-off em que a alimentação elétrica é feita pela evaporadora:
1º Posso ligar uma de qualquer marca?
2º A capacidade TEM que ser de 7,5K ou posso ligar uma de 9K?
3º Posso ligar uma Q/F nesta minha evaporadora Frio sem a intenção de fazer modificações para usar a função quente?
A 3ª pergunta baseia-se no fato de que achei uma condensadora da LG de 7,5K mas é Q/F.
Por favor entre em contato que teremos o prazer de orienta-los: semcalor@outlook.com www.
www.semcalor.com.br.
https://www.facebook.com/SemCalor
Postado originalmente por Lorivaldo Ver PostPor favor entre em contato que teremos o prazer de orienta-los: semcalor@outlook.com www.
Postado originalmente por APROCHA Ver PostPessoal, alguem pode me informar se posso ligar a Condensadora de 22,000 Btus na Evaporadora de 18,500 Btus? as maquinas são da mesma marca..
obs dá um alô pro pessoal do HTforum no tópico ar codicionado que estou por aqui agora ..quem quiser trocar uma ideia cadastra aqui que vamos continuar a aprender juntos pois fui banido de lá kkkkk abraço e obrigado jairoLast edited by jairo bertoni; 19/03/19, 21:37.
