Qual inverter comprar? Qual potencia?
Olá pessoal. Boa tarde!
Primeiramente fico grato com a quantidade de respostas que encontrei aqui.
Gostaria de sanar algumas duvidas.
Hoje tenho um gree de janela de 10k. Porém ele deu defeito na placa e tive que ligar um termostato e um botão de velocidades do ventilador, ele era de controle. Começaram os meus problemas.
O ar não é o mesmo depois da adaptação. Já tinha isso em mente.
Porem, o problema mesmo não é se gela ou não, até porque gela muito. O problema é a cnt de luz. 330 dilmas para um ap, que só tem eu e minha esposa, os dois trabalham, ap pequeno...50 mts².
O quarto tem 230 por 260.
tem uma janela de 120 por 140
Pega sol na parede da janela ao nascer até as 12 horas.
Moro no terceiro andar. Tem mais um acima.
O quarto é fresco...Porem é zona oeste do rio...Fresco que eu falo é calor.
No quarto. é uma tv de 42 led pana, No-break, pc com gabinete e monitor de 29 led. (pc ligado direto, tv somente quando eu e minha esposa estamos no quarto.
Percebi que o compressor tem ficado ligado direto, porem quando regulo o termostato para uma temperatura x....fico com calor as vezes de dependo que a circulação de ar pegue em "cima".
Tenho em mente a compra de um ar split inverter.
http://www.multiar.com.br/ar-condici...us-frio-220v/p 1.399,00
http://www.multiar.com.br/ar-condici...us-frio-220v/p 1.569,00
Achei tb um samsung de 9k por 1300 na ricardo eletro.
http://www.ricardoeletro.com.br/Pro....51-353-384697/
São 170 apenas reais de diferença.
A unidade externa será instalada proxima a janela.
No caso do inverter. o Superdimensionamento faria gastar muito mais luz?
O de 9k atenderia com folga o ambiente?
As vezes chego do serviço de manha e durmo até umas 18 horas. Não é sempre.
A marca hitachi é uma boa escolha para inverter?
Se não, qual seria?
Os preços praticados estão viáveis?
A baixo vai uma foto do quarto.
Neste exato momento faz 31º-32º aqui dentro do quarto.
Em quanto lá fora faz exatos 38º.
Se não, qual seria?
