Caso está seja sua primeira visita, lembramos que para ter acesso ao fórum, você precisa se cadastrar. Para sua comodidade, você pode também logar com sua conta do Facebook.
Veja se na tampa de born, na parte interna tem o diagrama elétrico da evaporadora.
É como é a condensadora?
Tem varias válvulas?
Mande uma foto dela e da elétrica dela!
a condensadora e uma springer max flex 12000 a tampa da evaporadora tem o esquema de ligação somente com a condensadora . vou tirar uma foto do esquema e temando amanhã , pos esta em outro local segue foto da condensadora .
Ok,
Nesse born aí você conecte a alimentação que vem do disjuntor:
O fase no 3 (Rosa);
O neutro no 2 (Azul);
O terra no verde/amarelo.
Para interligação:
Interna para Externa:
1 = 1
2 = 2
Terra = Lata
Só um detalhe:
Na evaporadora:
O fase vai no Marrom
O Neutro vai no azul
O Rosa é o sinal para o compressor e ventilador: Ele vai para o 1 da condensadora
Mande um neutro (do azul da evaporadora) para fazer o 2 da condensadora.
Na evaporadora:
cara acho que voce matou a charada . vou testar amanha e te dou um retorno . grande abraço . to mandando o esquema da evaporadora
Ola tenho um evaporadora lg 12000 de um trisplit e quero ligar na condensadora springer 12000, na eletrica tenho 1 2 3 4 na evaporadora, e 1 e 2 na condensadora. Â*Como faco essa elétrica. Â*Tentei ligar o 220v no 1 e 2 da evaporadora. E o 3 como comando de interligação. Â*Na condensadora o 3 vai no 1 e o 2 vai no 2. Â*A evaporadora funciona mas nao chama o compressor. Â*Podem me ajudar?
oi boa tarde. O que acontece se ligarmos na condensadora de um split convencional os fios invertidos, ou seja, o fio que deveria entrar no borne N entrar no fase. Obrigado,
Outra pergunta: É possivel um rele do split convencional colar aberto, ou seja, liga a evaporadora mas não liga a condensadora pelo controle remoto, Foi necessario champear o rele pra condensadora ligar direto no disjuntor.
