Instalação elétrica Samsung 9000 Smart Inverter
  • Instalação elétrica Samsung 9000 Smart Inverter
    Bom dia! Comprei um aparelho da Samsung na Black Friday por R$1291,00 modelo ASV09PSBU-XAZ e gostaria de deixar a instalação elétrica pronta antes de receber para agilizar a instalação. Alguém sabe qual disjuntor usar e o comprimento do cabo que vai ligado na tomada? Pois dentro do quarto onde ele vai ficar não tem tomada então teria que colocar um perto da condensadora pro lado de fora. A bitola dos fios é de 2,5mm? Aqui acho que não tem aterramento (preciso confirmar com o eletricista) se caso não tiver mesmo tem algum problema? Se alguém puder ajudar ou dar qualquer outra informação que possa ser relevante ou o link do manual de instalação eu agradeço muito. Obrigado pela atenção!
    Postado originalmente por tiagogv Ver Post
    Bom dia! O cabo de alimentacao vem na evaporadora tu olhando o aparelho de frente esta localizado do lado direito junto aos canos e ao dreno que irao ao buraco para inteligar a condensadora,o cabo mede 1.00m a 1.10m se espichado ao longo da evaporadora em direcao ao lado esquerdo. Sobram uns 0.10cm,o disjuntor e o de 16a monopolar para redes 220v + neutro,e bipolar para redes 127v+127v,o aterramento e uma segurança contra descargas eletrica que venha atingir o teu aparelho , o disjuntor e a tomada para o cabo de alimentacao tem que estar em lugar de facil acesso de preferencia num quadro de disjuntores e protegido do tempo sol chuva vento sera o caso se ficar ao lado da condensadora boa sorte e manda o que foi feito!
      Obrigado pela resposta cristian costa. A condensadora vai ficar na garagem (que é coberta) ao lado da janela, a evaporadora ficará em cima da janela então estou pensando em passar a tomada pelo buraco e colocar a tomada no lado de fora em cima da janela. A condensadora vai ficar cerca de 1,5m ao lado esquerdo do furo. Quanto à falta de aterramento se não tiver mesmo, compro um protetor da Clamper e ligo na tomada.
        A garragem e coberta e fechada dos lados? Cuida pq a condensadora precisa ficar num lugar ventilado para haver a troca de calor e dicipar o calor gerado e resfriar a maquina sem isso compromete o rendimento la dentro.
        A eletrica faz tudo por fora e depois so passa o cabo de alimentacao da evaporadora junto no buraco da tubulacao e liga na tomada
          Postado originalmente por cristian costa Ver Post
          Tem circulação de ar, é coberta mas é aberta como se fosse um terraço (ou varanda depende do nome que se usa na sua região). Bom, então é um disjuntor de 16A e bitola de 2.5mm. Obrigado pela sua atenção.
            Meu aparelho chegou hoje e veio uma condensadora de plástico escrito "Digital Inverter" (idêntico a esse só que de 9000 http://www.clicarcondicionado.com/pr...asv18psbt-xaz/) e consumo de 790 W (16,3 ciclo INMETRO) evaporadora e condensadora 5 A. Olhando o manual de instalação onde indica o cabo de alimentação diz o seguinte:
            "Modelo **09/12** cabo de alimentação 3G 1,5mm2 H07RN-F 10A NBR 13249 IEC 60245/57"
            "Modelo **18/24** cabo de alimentação 3G 2,5mm2 H07RN-F 16A NBR 13249 IEC 60245/57"
            No esquema de ligação do cabo PP aparece a ilustração modelo **09/12** tem ligação para 3 fios: N(1)-1-2
            modelo **18/24** tem ligação para 4 fios: 1(L)-2(N)-F1-F2
            Olhei na condensadora do modelo que recebi e ela tem só 3 terminais então de acordo com o manual é o modelo **09/12**.
            Devo manter o disjuntor de 16A ou colocar um de 10A?
              disjuntor e para proteger os cabos eletricos e nao o equipamento se a amperagem subir por qualquer motivo segnifica que seu equipamento ja esta com defeito com isso o disjuntor dermomagnetico abre para nao derreteros cabos se a sua tomada esta com cabo de alimentaçao de 2,5mm disjuntor de 16A ou 20A esta de bom tamanho
                Postado originalmente por oziro Ver Post
                Obrigado pela resposta oziro! Entendi! Disjuntor só protege a instalação elétrica.
                  instalou?
                  Bom dia!e ai ja esta se gelando neste quarto? Como ficou a instalacao,deu tudo certo?
                    Eae cristian costa! Tudo certo? Obrigado por sua ajuda aqui no fórum. Foi instalado hoje 17/12 por uma autorizada da samsung, só que eles agendaram a visita as 13 horas, quando cheguei do trabalho as 13:30, já tava tudo instalado. Minha esposa disse que vieram às 10:00, a evaporadora está meio torta e bem próxima do teto e a tubulação não tem 3 metros, resumindo, fizeram um serviço porcaria de R$400,00. Abri esse outro tópico com umas duvidas que estou sobre o funcionamento do ar se você puder ajudar eu agradeceria muito. http://www.webarcondicionado.com.br/...-9000-inverter
