Tenho uma dúvida:
Problema:
Preciso colocar um Ar na minha sala, mas no meu apartamento não possuo casa de máquinas, desta forma não tem onde colocar o motor do Split.
Solução:
Tenho espaço para ar de janela nos quartos, pretendo usar um dos espaços, o mais próximo para colocar um Multi-split, assim posso colocar Ar nos dois ambientes, porem a caixa da janela é muito pequena sendo assim pensei na seguinte ipótese:
Abrir ao máximo o burado de saída do ar na parede, colocar o condensador(motor do ar) dentro do quarto com o lado de vazão de ar virado para o buraco da janela, isolar o ar com madeira, acartonado... para não ficar a mostra, mas possibilitando manutenção. Para melhor vazão vou colocar alguns ventiladores (ventuinhas) que ajudem na circulação, assim o ar quente vai para fora e o barulho é diminuido.
Em fim, meu medo é que a vazão de ar não seja tão boa quanto eu penso que possa ser. Como posso calcular isso?
Outra coisa é existe problema em o motor(condensador) ficar em baixo e o evaporador ficar a uns 2 metros de altura ?
Existe multi split de 12 btus ? ou seja 2*(6000)
Obrigado!
Hegberto.
Problema:
Solução:
Obrigado!
Hegberto.
