Dúvida sobre pressão gás R410A
  • Dúvida sobre pressão gás R410A
    Boa tarde! Chamei um técnico que já instalou alguns spits convecionais em outro local pra nós para instalar o split inverter X-Power 17.000Btus Carrier. Como o mesmo está há pouco menos de 1 ano sem colocar splits, nunca instalou um inverter e estava com dúvida sobre a pressão do gás R410A. No manual da Carrier apenas diz que o gás R410A deve ficar 1,6 vezes mais elevado do que o gás R22. Partindo disso, o técnico disse que para o gás R22 o valor ficaria em torno de 65-70. Então como esse aparelho é inverter o valor deveria ficar em torno de 112, correto?
    O aparelho estava com 150 de pressão. Alguém tem mais algum ponto a recomendar na instalação dado a diferença do gás para o técnico?
    Obrigado!
    Postado originalmente por MatheusBarrozo Ver Post
    Obrigado!
    talvez pela temperatura externa e umidade relativa, a distancia entre as unidades,desníveis,etc. e a pressão quando na rpm mais alta do compressor a pressão chega aos 150 psig..por pouco tempo isso se esse condicionador estiver sido dimensionado corretamente. mas é por aí ...
      Está correto! Em média pressão de baixa do 410 é em torno de 110. No caso do inverter essa pressão pode variar um bocado pois esse modelo de central alterna a RPM do compressor para consumir menos energia. Mas cuidado esse modelo é extremamente sensível a intemperes necessitando de um bom aterramento.
      Há uns tempos instalei 4 Eco inverter midea no manual dizia que o aparelho iniciava o trabalho com 220v mas a plena carga só usava 32v, isso se dá através do módulo inversor de corrente que transforma energia alternada em contínua.
      Edivando Araujo
        Quanto a dimensão para o condicionador, estou em dúvida se trabalhará bem, razoável ou sub-dimensionado. O quarto, que fica no 2º andar, possui cerca de 23,5m2 com uma varanda em vidro de 1,50m de largura e ao lado uma janela por volta de 1,20m de largura. Estas duas ''janelas'' recebem sol de frente tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Como o quarto ainda está vazio, ou seja, sem cortinas para bloquear o sol que entra com força total pelos vidros do quarto e armários, deixou o quarto apenas fresco no 17º em um período de 40-50 minutos. Acredito que ao colocar cortinas e blackout, o ar condicionado conseguirá resfriar com mais facilidade, não? Para saber se o condicionar está dimensionado corretamente, qual seria o tempo ideal para resfriar um ambiente desse?
        Obrigado!
          Postado originalmente por Edivando Araujo Ver Post
          Ok. Vou falar isso com o técnico. Estava com essa dúvida na carga de gás pois quero primeiro checar isso para avaliar se o ar ficou sub-dimensionado ou não.
          Agradeço pela resposta!
            Obrigado!
            olha dimensionar a distancia é um pouco difícil .. a gente sempre orienta os colegas pra se possível agendar uama visita tecnica no local de um instalador bom ou bem recomendado ...mas a princípio pra essa sua area e u não sei a quantidade de pessoas e nem como seria a localização de paredes voltadas para o sol, se existe sombreamentos ,cortinas toldos,se é lage ,ou piso entre andares ,fontes de calor elétro eletrônicas,isso tudo conta como carga ....
            e fatores maiores ou menores dependem de isolação ,sombreamento ,janelas de vidro com protetores,cortinas,arvores,hoje em dia a preocupação em economizar usando ,material de construção que contribuem para isolamento termo acústico,tintas isolantes reflexivas,paredes,lages,pisos,e telhados isolados,contribuem em muito pra diminuir e amenizar a carga termica total de um ambiente
            24 m² X 600 = 14400 btu´s + vamos supor duas pessoas 15600 btus´mais 20% de outras fontes de calor 18200 btu´s pelo que vc descreveu eu arriscaria a indicar um condicionador de 24 k de capacidade com possibilidade de erro pela distancia tanto pra cima como abaixo dessa capacidade é claro .um abraço boa sorte
              Prezados,
              Gostaria de tirar algumas dúvidas. Eu tenho um ar condicionado de 12000 BTU´s Inverter somente Frio da Consul.
              O técnico foi ao meu apartamento e constatou que houve vazamento de gás. Informou que vai ter que fazer uma carga de R410a e apertar os Flanges.
              1º dúvida: Antes de ele fazer a carga de gás, ele tem que primeiro apertar os flanges e fazer o teste de vácuo com nitrogênio para verificar se tem mais algum vazamento?
              2º dúvida: Eu li na internet que “ R-410A trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22”. E que a pressão de gás para o R22 fica na faixa de 60 -70 psi.
              Logo multiplicando 1,6 vezes neste intervalo de pressão do R22, a pressão do R-410a ficaria entre 96 – 112 psi. No entanto, eu já li nos fóruns o pessoal sugerindo entre 90 e 130 psi. Afinal qual a pressão ideal?
              3º dúvida: Esta dúvida está ligada com a 2º. Eu li também na internet que “porém para quem não tem um manifold para R-410A, explico que este gás trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22”.
              Mas eu já li que o manifold do R-22 NÃO funciona no R410a e que o R410a tem um manifold próprio. Está correta esta afirmação?
              E também li que “Com o manifold de 410a a pressão ideal de trabalho é de 150 psi”
              Aí essa afirmação me deixou mais confuso, pois se o gás R410a tem o manifold próprio. Afinal a pressão não deveria então ser 150 psi? Pq então o pessoal no fórum sugere entre 90 – 130 psi?
              Tem como fazer a carga de gás do R410a com outro manifold que não seja próprio do R410a?
                Boa noite,Inunesiq
                existem ja no mercado manofold usados nos r22 que acompanham junto bicos de adaptaçao para o r410.ja a respeito da pressao pode ate chegar a 150 pois varia muito ta temperatura assim como pode chegar a 130 ou a 93 ,espero ter ajudado.lembrando somente que e correto usar um monifold para cada ar pois pode ficar liquidos nas mangueiras e assim podem se misturar..
                Postado originalmente por lnunesiq Ver Post
                Prezados,
                  Boa noite,Inunesiq
                  Prezados,
                    WebArCondicionado
                    http://www.webarcondicionado.com.br/
