Condensador na Lavanderia
  • Condensador na Lavanderia
    Ola Amigos,
    Estou querendo colocar um Ar no meu apartamento e tenho algumas duvidas.
    Tenho uma sala com aprox. 37 m2 que gostaria de instalar o Ar condicionado. Pelas minhas contas acredito que 24000 BTU são suficientes. Minhas duvidas são:
    1 - Não tenho sacada técnica, estou pensando em colocar o condensador na lavanderia. A lavanderia tem 4,5 m2 e uma janela padrão desses apartamentos novos, acreditam que pode haver algum problema?
    2 - Vou instalar o condensador e o evaporador parede de um lado para outro. Existe distancia minima entre os 2?
    3 - Vou optar por um aparelho inverter, e gostaria de achar um com condensador bem silencioso, pois tenho medo de incomodar os vizinhos de madrugada. Alguma sugestão?
    Marcelo
    Marcelo, se a lavanderia tiver abertura suficiente para dispensar o ar quente da condensadora, não haverá problemas. Este tipo de situação é muito comum em apartamentos que não têm estrutura com previsão para ar condicionado. A distância mínima recomendada pelos fabricantes entre as unidades é de 1,5 ou 2m, e pode ser conseguida fazendo-se uma volta na tubulação quando as máquinas estiverem muito próximas. Quanto ao nível de ruído, os inverters em geral são todos muito silenciosos. Como exemplo eu citaria Samsung e LG, dentre outros.
      muitos apartamentos tem essa limitação eu mesmo executei um trabalho desses a pouco tempo, enquanto voce estiver usando o aparelho voce deixar a janela da lavanderia aberta nao tem problema Fujitsu, Daikin, LG, Samsung dentre outros inverter voce nao tera problemas com ruido.
