Boa tarde pessoal. Estive fazendo uma pesquisa pra comprar meu primeiro a/c, e acabei ficando entre daikin, fujitsu e LG. Vistos os preços, acabei encontrando um 12000 BTUs quente/frio da Daikin por R$2600 com frete, estou pensando em pegar. Minha dúvida é um pouco mais específica ao local em si. Moro em apartamento, e o quarto no qual pretendo botar o ar não é retangular, e o único lugar onde eu posso botar o ar é um pouco deslocado da área onde eu geralmente fico aqui no pc. Gostaria de saber se o ar vai ter alguma dificuldade em esfriar o ambiente por conta disso ou é tranquilo? Em anexo uma representação de como é o cômodo. Obrigado.
Tem problema o quarto ser não-retangular?
Postado originalmente por willbclos Ver PostBoa tarde pessoal. Estive fazendo uma pesquisa pra comprar meu primeiro a/c, e acabei ficando entre daikin, fujitsu e LG. Vistos os preços, acabei encontrando um 12000 BTUs quente/frio da Daikin por R$2600 com frete, estou pensando em pegar. Minha dúvida é um pouco mais específica ao local em si. Moro em apartamento, e o quarto no qual pretendo botar o ar não é retangular, e o único lugar onde eu posso botar o ar é um pouco deslocado da área onde eu geralmente fico aqui no pc. Gostaria de saber se o ar vai ter alguma dificuldade em esfriar o ambiente por conta disso ou é tranquilo? Em anexo uma representação de como é o cômodo. Obrigado.
Qual é a área desse ambiente ? olha não é a posição ótima como vc deve saber mas se bem dimensionado vai te atender bem .Abraço.
EDIT: aliás, esqueci de mencionar que a fiação aqui não tem aterramento e não tem como resolver por ser prédio. Tem muito problema?Last edited by willbclos; 12/03/21, 17:59.
Boa tarde. Então, o quarto tem uns 18m², não tem gesso no teto então a altura fica nuns 2,30m. 12000 BTUs aguentaria bem nessas dimensões? O ponto de mais calor no quarto com certeza é onde fico no pc, que seria na parte de cima da representação ali. Fora isso, porém, o maior problema é o calor afetando minha qualidade de sono mesmo, porque o sol bate direto nas janelas pela manhã. Eu durmo tarde, então já viu: vou dormir com 16 graus e acordo com quase 30, mas a cama fica mais perto de onde o ar ficaria. Se eu conseguir resfriar satisfatoriamente o cômodo nesses dois usos, é perfeitamente o que eu preciso.
Sobre se vai te confortar ou não assim de longe fica difícil te falar ou afirmar qualquer coisa mais acertada Tudo Vai depender dos gradientes e fontes de calor da carga térmica total do seu ambiente . Essas grandezas específicas em seu ambiente é que vão definir se a capacidade do equipamento escolhido está correta ou não .
Eu particularmente e aí já falo mais pela experiência que essa capacidade de 12 k nesse seu ambiente talvez fique no limite ou não como diria o Caetano. Não tanto pela posição de instalação claro que isso também ajuda ,mas mais pelo que vc descreveu me dando a impressão que a carga térmica no seu quarto é bastante alta .
Talvez te conforte não com o rendimento e economia de energia ideal, mas conforte Em contrapartida pode ocorrer que essa capacidade de 12k fique subdimensionada como disse pode até te atender ,mas e se não atender?
O ideal seria vc ter aí no local da instalação um profissional de sua confiança pra analisar esses detalhes e bater o martelo sobre a escolha da capacidade correta em cima do correto dimensionamento. Como disse acima fica extremamente difícil e arriscado emitir qualquer parecer sem estar no local da instalação .Esse tipo de responsabilidade sobre a capacidade de qualquer equipamento chama-se solução de compromisso por isso a sugestão de uma visita técnica de um profissional capacitado para isso e que te dê uma solução com responsabilidade sem risco nenhum.
Vc é quem sabe e decide .Continue dando o review já te agradecendo pelo retorno .Boa sorte Abraço.
