Fui fazer a limpeza do filtro da minha central pela primeira vez e me deparei com um fio solto. Algum amigo instalador pode me dizer que fio é esse?
Duvida
Postado originalmente por mikemassa Ver Post
Sim está operando normalmente! Falei com o técnico que fez a instalação e ele falou que esse chicote é para conectar um equipamento de diagnostico caso a central apresentasse algum problema.
Ele tá operando bem ?olha costuma ser isso que te falei ..Comigo já aconteceu só que essas conexões ficam escondidos dentro do gabinete onde fica acomodada a placa eletronica...se ele estiver operando bem ...beleza aprendi mais uma abraço boa sorte jairo
Obrigado pelo retorno Jairo! O modelo é Split Inverter Electrolux 12.000 BTU/h Frio QI12F.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver PostAlguns equipamentos vem com esse chicote pra conectar quando o condicionador é quente fria para o ciclo reverso ,ou para controlar com fio ..que marca é esse equipamento e qual a capacidade ..no diagrama elétrico que tá colado na tampa de proteção e acesso dos filtros com certeza vai estar descrito esse chicote e conexão ..Abraço
