Ola Amigos. Instalei um piso teto de 58000 btus, quando vou fazer o teste de superaquecimento a temperatura no tubo de sucção fica sempre alta mais ou menos 33º c e a presao esta em 65 psi. Porque o cano de baixa esta com essa temperatura? Outra duvida e que estou achando que as turbinas da evaporadora não estão soprando forte, esta tudo limpo. A maquina estava em outro local e soprando forte e funcionando perfeito. O que pode estar errado. Obrigado um Abraço.
piso teto duvida
Postado originalmente por Silviolb Ver PostOla Amigos. Instalei um piso teto de 58000 btus, quando vou fazer o teste de superaquecimento a temperatura no tubo de sucção fica sempre alta mais ou menos 33º c e a presao esta em 65 psi. Porque o cano de baixa esta com essa temperatura? Outra duvida e que estou achando que as turbinas da evaporadora não estão soprando forte, esta tudo limpo. A maquina estava em outro local e soprando forte e funcionando perfeito. O que pode estar errado. Obrigado um Abraço.
Boa noite, Então meus amigos acabei de instalar um Springer Carrier 60000 btus já usado, finalizando a instalação, coloquei o mesmo para funcionar, após uns 15 minutos de funcionamentoÂ* a lateral da serpentina da evaporadoraÂ* começou a congelar(mais precisamenteÂ* por onde entra o gás), sabem me dizer se é normal isso acontecer?
