Esse controle remoto e um termostato analogico que fica dentro da casa de maquina nesses aparelhos centrais, a minha duvida e se no caso de defeito posso colocar o mesmo controle para diferentes capacidades em btu e TR sendo do mesmo fabricante que no caso e hitachi? Caso nao possa, o que poderia acarretar???
controle remoto do self container da hitachi
Não conheço nada desta máquina, mas posso opinar, no caso do termostato se for com dois terminais deve respeitar a faixa de atuação de temperatura, pois, ele altera conforme o gráfico que ele foi projetado, portanto, se for usado o mesmo não tem relação com os btus e sim com o termostato. Esta semana fui reparar uma máquina de moldar garrafas pet e é usado, talvez, esse sistema com térmico na entrada de sucção ligado no controle de temperatura desses "comuns" encontrado no mercado, com entrada de alimentação, entrada do térmico e saída de chaveamento (digital, talvez só o mostrador) que por sua vez aciona o contator do compressor.
Espero ter ajudado.
Abraços,
Fernando.
