Estou com um AR Condicionado springer 12.000 BTUs com a seguinte falha: ventilador evaporador com velocidade fora de controle por mais de 1 minuto. Led Operação: piscando e Led Timer: desligado. isso na função autodiagnostico. o que pode ser? e como consertar?
Sinal de falha
Postado originalmente por andre babyntonmayko bom dia
vc precisa descobrir se o problema tá na placa ou no motor
ultilize um multimetro conectado na placa no lugar do ventilador.
isso tb pode ocorrer se os filtros da evaporadora estiver bloqueados
Boa noite.
andre fiz todo esse procedimento em relação a motor e nada..talvez seja a placa ..tem como testar a placa se ta com defeito e como fazer esse teste..
a maquina ela aumenta a velocidades da ventilação ..no controle não fucionar nada,so ligar no auto e 40 segundo ela desligar e ficar piscando o run ..aguem possa me ajudar ..att mayko
