Meu ar springer hi wall up de 12000, está funcionando bem quando*derrepente ele apaga do nada e fica piscando duas luzes a do indicador de funcionamento e a do temporizador, pisca uma e depois pisca a outra e fica assim direto e eu não consigo mexer mais no controle, ele fica sem função, ai tenho que desligar no disjuntor pra voltar ao normal, ai ligo e depois de alguns minutos volta a ocorrer de novo. O que eu faço? Consigo resolver esse problema sem a ajuda de um técnico é alguma configuração que eu possa fazer? Aguardo resposta
problema no ar split hi wall springer up
Postado originalmente por Rafael Signorelli Ver PostMeu ar springer hi wall up de 12000, está funcionando bem quando*derrepente ele apaga do nada e fica piscando duas luzes a do indicador de funcionamento e a do temporizador, pisca uma e depois pisca a outra e fica assim direto e eu não consigo mexer mais no controle, ele fica sem função, ai tenho que desligar no disjuntor pra voltar ao normal, ai ligo e depois de alguns minutos volta a ocorrer de novo. O que eu faço? Consigo resolver esse problema sem a ajuda de um técnico é alguma configuração que eu possa fazer? Aguardo resposta
Esta sequência de leds piscando significa no modelo só frio (LUCE) falta de sinal de referência. Experimenta desligar a alimentação do condicionador - desligar da tomada ou o disjuntor que o alimenta - retirar as pilhas do controle e depois religar o aparelho e controle. Você pode também trocar as pilhas do controle só para garantir. Se não der resultado, pode ser sensor, mal contato nos bornes da placa ou defeito na placa eletrônica.Postado originalmente por Rafael Signorelli Ver PostMeu ar springer hi wall up de 12000, está funcionando bem quando*derrepente ele apaga do nada e fica piscando duas luzes a do indicador de funcionamento e a do temporizador, pisca uma e depois pisca a outra e fica assim direto e eu não consigo mexer mais no controle, ele fica sem função, ai tenho que desligar no disjuntor pra voltar ao normal, ai ligo e depois de alguns minutos volta a ocorrer de novo. O que eu faço? Consigo resolver esse problema sem a ajuda de um técnico é alguma configuração que eu possa fazer? Aguardo resposta
Postado originalmente por djthiagao Ver PostOla Rafael, seu ar é quente/frio? As leds que piscam sao as de OPERATION E TIMER? As duas ficam piscando ou uma pisca e outra fica acesa...explique melhor?!
Postado originalmente por Márcio Paco Ver PostEsta sequência de leds piscando significa no modelo só frio (LUCE) falta de sinal de referência. Experimenta desligar a alimentação do condicionador - desligar da tomada ou o disjuntor que o alimenta - retirar as pilhas do controle e depois religar o aparelho e controle. Você pode também trocar as pilhas do controle só para garantir. Se não der resultado, pode ser sensor, mal contato nos bornes da placa ou defeito na placa eletrônica.
Marcio fiz o que você falou e nada, tem mais alguma alternativa? Vou aguardar agora para ligar para assistência técnica na segunda , mas desde já obrigado e aguardo se tiver mais alguma alternativa ... abraço
O melhor a fazer seria procurar um técnico de confiança na sua região, pois se você tentar repará-lo sozinho pode até piorar o problema. De onde você é? Pode ser que algum colega de fórum atue por aí.Postado originalmente por Rafael Signorelli Ver PostGalera dei uma lida no iom e tudo indica que estou sem sinal de referência? Posso fazer alguma coisa ou so com ajuda de um técnico?
Postado originalmente por Márcio Paco Ver PostO melhor a fazer seria procurar um técnico de confiança na sua região, pois se você tentar repará-lo sozinho pode até piorar o problema. De onde você é? Pode ser que algum colega de fórum atue por aí.
Postado originalmente por Rafael Signorelli Ver PostValeu Márcio, eu sou do rio de janeiro , rj ... amanhã vou tentar ligar para springer, vamos ver no que vai dar, mas se estiver alguém que faça isso, aceito indicações. .. Obrigado
