Produtor rural do ES cria porcos em chiqueiro com ar condicionadoPor conta das altas temperaturas que fazem no Espírito Santo, os produtores rurais estão procurando novas alternativas para melhorar a qualidade das criações e garantir maior conforto aos animais.
Um criador de porcos da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do estado, instalou ar condicionado dentro de um chiqueiro, onde os animais são mantidos a uma temperatura média de 20 ºC.
Paulo Beline investiu cerca de R$2.500,00 entre materiais e peças utilizadas para a montagem do equipamento, dez vezes mais barato do que se fosse instalado um sistema de ar condicionado comum. Segundo ele, os resultados são positivos, inclusive financeiramente, pois houve um aumento na produção, graças a sua iniciativa. “A produção de leitão, o número e o tamanho deles aumentaram. Melhorou tudo”, afirmou ele.
Segundo Beline, a melhora no bem-estar dos porcos se dá também durante o verão, e ele garante que da para sentir a tranqüilidade deles por não estarem sentindo calor.
Como funciona o sistema
O equipamento tem como base em um motor que gera vento. O ar passa por uma tubulação e é direcionado para a seguinte, que é maior e feita de lona, onde a água fica concentrada. Em seguida o ar gelado é transportado, por meio de tubos menores, até a cabeça dos animais, responsável por regular a temperatura de corpo todo.
Esse sistema, desenvolvido pelo produtor, não é um sistema convencional de ar condicionado. Mas para o engenheiro agrônomo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Paulo Schalders, é ideal, pois a temperatura faz bem para os animais. “No ar-condicionado convencional, a umidade iria baixar muito e daria um desconforto térmico no animal. Com esse sistema, ele está jogando umidade e deixa o animal mais confortável”, explicou Schalders.
Além disso, o engenheiro garante que esse tipo de iniciativa é uma solução para os problemas causados pelo calor no país.
Redação do Portal WebArCondicionado. Com informações do G1 ES.
