Os aparelhos de ar condicionado do tipo split cada vez mais estão dominando o mercado. Mas ainda há (muito) espaço para os modelos janela, também chamados de janeleiros. Nossa dica de hoje é o ar janela Bem-Estar 10.000 BTUs da Consul. Esse é um modelo eletrônico que se destaca pelo belo design, com acabamento diferenciado que dispensa moldura.
A função umidificar é um dos principais diferenciais desse modelo. Quando essa função é acionada, o aparelho libera, através das laterais, o ar úmido para o ambiente, deixando-o mais confortável e menos seco.
Função umidificar
A função umidificar pode ser usada no modo resfriar, aquecer, ou somente quando se deseja umidificar o ambiente. O sistema de umidificação do janela Bem-Estar possui um reservatório de água onde é possível colocar até dois litros de água para um funcionamento de aproximadamente oito horas.
Além disso, esse janela possui outros diferenciais que proporcionam maior conforto e comodidade, como a função aviso de limpeza do filtro, controle remoto, função dormir e timer, entre outras.
Confira as características e vantagens desse produto:
Selo Procel A. Consumo aproximado de 20,4 kWh/mês
– garantia de 1 ano
ciclo quente e frio
– baixo nível de rúido
– disjuntor de 10 A
– dispensa moldura
– função umidificar com potência de 20 W
– reservatório de água acoplado no painel
– direcionadores de ar laterais e giratórios, que permitem melhor distribuição do ar pelo ambiente
Imagens do produto
Janela Bem-Estar CCH10DBBNA
Controle Remoto
O que você achou desse produto? Não deixe de comentar.
