Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 30 de 31
Tópico: Split Piso Teto 58000 BTU/s Frio 220V Trifasico Electrolux CI60-CE60F nao funciona
    Sep 2013
    3
    Estou com problema num split Ar Condicionado Split Piso Teto 58000 BTU/s Frio 220V Trifasico Electrolux CI60-CE60F,instalei recentemente Eletrecista fez parte eletrica trifasica 220v direntinho,mais acontece lao funciona nem evaporada nem condensadora led da evaporadora pisca direto apos 30 segundo e da condensadora vermelho tbm pisca. sempre instalei sem problemas essas unidades ais ligaçoes comandos estão exatas,ja troquei ais fases. Alguem tem alguma ideia que seja defeito agradeço muito se alguem poder ajudar!
    3.572
    Citação Postado originalmente por salim Ver Post
    a springer veio com um problema de fábrica na interligação/alimentação ,tem que se fazer uma "jump" ou mudança na interligação de comando..temos postagens a esse respeito acho que é por ai pelo fato de sua descrição bater com algumas postagens em que a solução foi sequencias de numeração e cores serem invertidas,algum colega com certeza vai postar a respeito
    Sep 2013
    3
    Obrigado Jairo bertoni pela dica vou avaliar ais possibilidades ,ja esse aparelho e ELETROLUX nao SPRINGER mais valeu pela dica e espero postagem de outros parceiros e colegas postarem a respeito.
    3.572
    perdão !! em alguns casos algumas maquinas vieram sem gás refrigerante de fábrica ..pode ser isso ou alguma vazamento dá o retorno
    Nov 2013
    comando eletrico do split electrolux ce60f
    mais aonde fazemos esse jumper por fazor tem como mandar essa dica ai??????
    Instalador Novato
    Apr 2012
    são joão de meriti, Rio de Janeiro, Brazil
    197
    caro amigo esses aparelhos vc tem que ligar as (03) fases o neutro e o aterramento pra que ele funcione, na borneira da condensadora tem as letras A B C N (A B C ) são as tres fases e o (N) o neutro e alem disso tem o aterramento voce ligando as fases o neutro e se voce não tem o aterramento voce pode jampear o aterramento com o neutro ok espero ter ajudado caso não funcione descreva quantas vezes pisca na evaporadora e na condensadora meu email mayarefrigeracao@gmail.com.
    Nova Iguaçu, Rio.
    934
    Não se pode usar o neutro como aterramento. Pela norma NBR5410 nunca se deve usar o neutro como terra. Se você usar o alicate amperímetro no neutro, você verá que a mesma corrente que passa pelo fase passa pelo neutro também. Seria melhor deixar sem aterramento do que usar o neutro. Você quando trocou as fases de posição, trocou só duas ou as três? Porque o certo é inverter duas fases só.
    3.572
    pergunta boba vc tem certeza que a voltagem tá certa ou do equipamento ou da alimentação?? me parece que tem alguma ligação ou alimentação que tem no esquema elétrico que vc pode ter deixado passar..siga o esquema elétrico por cores e continuidade ..olhe bem na alimentação de segurança ou retorno da unidade interna pra comandar o acionamento ..um colega das antigas teve esse mesmo problema em uma montagem por complacência e por já ter instalado muitas do mesmo modelo ele não olhou nas etiquetas e nem no esquema elétrico e o equipamento veio com uma modificação na ligação e alimentação de segurança e retorno e outra coisa o equipamento era em 380 volt´s sendo que nesse caso a ligação em 220 volt´s para alimentação do rele voltaico UI e bobinas da contatora teria que ser monofásica ou seja neutro mais fase 220 volts ,pois se vc ligar com duas fases vc estaria jogando 440 volt´s no circuito sendo que na ligação trifásica 220 volt´s cada fase é 110 volt´s sendo assim a bifásica já seria com duas fases que dariam os 220 volt´s e uma fase e neutro o monofásico em 110 volt´s .e pra piorar a situação a trifásica que ele tinha lá era somente em 220 volt´s ..daí ele pensou troco o compressor e tá tudo resolvido ,ledo engano...teve que compra outro equipamento com a voltagem de operação certa...um erro geralmente leva a outro ..quando ele me chamou pra dar uma força pelo fato de estar com a cabeça "fria" matei a charada na hora ..tanto é que na máquina com a voltagem certa sem problema operou redondinho
    e cxomo o colega marcio falou não utilizar nunca o neutro pra "aterrar" mas sempre um aterramento próprio ou dedicado e pra isso se possível medindo sua resistência com um terrômetro..é sempre melhor aterrar ..no nosso meio tem um mote ou lema " se não for aterrar do jeito certo é melhor não aterrar" antigamente um terrômetro era bem caro hoje vc encontra terrômetros legais por R$ 200,00
    um abraço espero mais ter ajudado do que atrapalhado boa sorte dá um retorno
    Última edição por jairo bertoni; 24/11/13 às 19:51.
    Qual o tipo de trifásico é na sua região delta(triangulo) ou estrela?
    Nov 2013
    6
    Vc colocou o neutro? Mas nao como terra tem o lugarzinho dele la ao lado do RST onde vai a energia! Qts vezes pisca o led da condessadora?
    Última edição por Ricardo.Ro; 26/11/13 às 01:28.
    Nov 2013
    Erro de Fase Eletrolux Com R410
    Pessoa boa noite.,,,
    Estamos instalando uma Eletroulux 58.000 btus R.410, a eletrica ta certinha 220 trifasica, porém quando fomos ligar ela deu erro de fase, fizemos todos os teste e nao achamos o problema, alguem pode me ajudar? ou uma dica?
    3.572
    Citação Postado originalmente por Odair Calixto Ver Post
    vc inverteu as fases? prestou atenção no esquema elétrico de ligação principalmente alimentação da evaporadora ?
    Apr 2014
    amigos na unidade condensadora e evaporadora tem um swit que esta programada com um codigo 1234 geralmente o 4 vem ligado on o restante off tem que verificar se estão com mesmos códigos condensadora e evaporadora este swit fica na placa tanto da evaporadora quanto condensadora. lembre de anotar os códigos pois não lembro se tem que mudar só na evaporadora o da condensadora é correto se não funcionar faça o contrario mude a da condensadora e mantenha o da evaporadora.
  14. #14
    Apr 2014
    6
    58000 eletrolux
    boa tarde
    tenho quase certeza que seu problema esta em nao ter conectado o N (neutro) instalei dois equipamentos desses e por ter como referencia equipamentos york 60000 que se ligar o N (neutro ) ela nao funciona relutei em ligar o N (neutro) do Eletrolux mas fiz o teste e a maquina ligou na hora. aproveitando estou tendo dificuldades para calibrar o gas R410 desses equipamentos, utilizei a formula para acrescentar gas mas a tubulacao de baixa congela apresentando sinal de estar com exesso de gas, ja coloquei 1600 gramas de gas mas a pressao nao passa de 50 psi na de baixa e congela evaporadora e toda a linha de baixa,agradeco se alguem responder , grato
    Última edição por Roberval; 28/04/14 às 21:11.
  15. #15
    Apr 2014
    6
    carga de gas R410 eletrolux 58000
    boa noite. Amigos
    estou tendo dificuldades para calibrar o gas R410 desses equipamentos eletrolux 58000, utilizei a formula para acrescentar gas mas a tubulacao de baixa congela apresentando sinal de estar com exesso de gas, ja coloquei 900 gramas de gas mas a pressao nao passa de 80 psi na de baixa. obeservei que esses equipamentos nao vieram com a carga de gas que era previsto, umas das lindas tem 26 metros e acrescentei cerca 900gramas conforme formula e congela evaporadora e toda a linha de baixa.
    esse congelamento pode estar se dando pelo fato desse equipamento usar valvula de expansao na evaporadora em vez de tubo capilar?
  16. #16
    Nova Iguaçu, Rio.
    934
    A questão da pressão de baixa pode ser por causa do frio que está fazendo e o que diz o manual? A carga dele é para quantos metros e quantas gramas por metro adicional o manual pede? Eu to achando que 900 gramas é muita coisa...
  17. #17
    Instalador Novato
    Apr 2012
    197
    caro amigo voce resolveu seu problema.
  18. #18
    Apr 2014
    6
    boa noite amigos
    infelizmente nao resolvi ... existe uma formula na condensadora usei essa formula para calcular a carga extra , mesmo sabendo que havia nitidamente diferenca de carca original entre esses dois equipamentos que estou trabalhando. pelos calculos deveria dar uma carga de 50 gramas por metro X 18 metros cheguei as 900 gramas .
    fiz a mudanca na chave so da evaporadora ,obeservei que a da condensadora esta em uma posicao diferente mas mantive pois o manual pede para mudar somente a da evaporadora .
    a tubulacao de baixa nao passa de 90 psi ( onde o r410a deveria estar entre 120 e 150) o de alta esta entorno de 190/210 psi .
    em um dos equipamentos descartei totalmente o gas e dei uma carga completa tentando alcancar a pressao de trabalho mas ele nao passava de 70 psi e acionou o pressostado de alta por esxesso de fluido, congela toda evaporadora e tubulacao de baixa , sei que nao e correto mas descartei aos poucos gas pela linha de descarga cheguei a pressa de 40 psi na de baixa , congela levemente e a temperatura do ar na evaporadora sai entorno de 10 graus
    fico agradecido de puderem me dar alguma dica
    grato
  19. #19
    Jan 2013
    jacupiranga interior sp
    1.015
    caro amigo presto serviço para mais de 15 agencia do correio onde estou instalando somente maquinas da eletrolux hi wall e pt r410 todas que instalei nao precisou mexer no swicth a alimentaçao eletrica usa 5 cabos e a interligaçao usa 8 cabos so lembrando que uma das maquinas pt que instalei o swicth sw2 da evaporadora nao batia com a orientaçao do manual mais funcionou normal se precisar de alguns dados para comparar eu te passo
  20. #20
    Aug 2014
    Citação Postado originalmente por Roberval Ver Post
    boa noite amigos
    grato
    boa noite, possivelmente que a linha esteja entupida ou a evaporadora não está acionando o ventilador,
  21. #21
    Jan 2015
    4
    Amigão estou com o mesmo problema que sitou, tenho três máquinas com mesmos problemas pressão alta e desarmando, porem a sucção esta com 100 psi, e não me lembro nos cursos que o funcionamanto do refrigerante 410a trabalhar com esse valor tão baixo, e tambem estão congelando. meus equipamentos estão assim (linha de "alta" 290 psi e linha de baixa- sucção 100psi) sendo que a máquina vem com uma pressão na etiqueta do condensador que determina a seguinte pressão (2.95MPa e 1.5MPa "Pascal", que convertendo fica assim 427Psi e 217Psi) .
    Dividindo o condensador em três nives ( *inferior__ temperatura ambiente
    *nivel do meio__ morno
    *nivel superior__ temperatura alta, quase intocavel)
    Isso é sinal de excesso de gás!
    Esse pressostato de alta é de R22, que geralmente trabalha com uma pressão em torno de 300Psi, sera que essas máquinas não foram etiquetadas erradas?, não duvido muito, á final qual é a pressão correta dessas máquinas Split Piso Teto 58000 BTU/s Frio 220V Trifasico Electrolux CI60-CE60F ?
    Alguem que possa me ajudar?
    Em caso de exito com as minhas posto aqui pra todos!!!
  22. #22
    Jan 2013
    1.015
    Citação Postado originalmente por Marcio Xastre Ver Post
    tire os dados do compressor e veja qual e a letra que corresponde ao fruido da maquina comparando com catalago do fabricante normalmente essa maquina vem com fruido r 410a a pressao de trabalho e de 1.6 vezes a pressao do r22 mais verifique se o piston da expansao nao esta entupido se esta na posiçao correta sentido do fruido se nao tem tubo estrangulado , se nao tem umidade no sistema, veja se a amperagem esta normal se os pressostatos nao estao com defeito o vacuo precisa ser bem feito pois voce vai ter variaçoes de pressao amperagem alta e perda de rendimento e da um retorno
  23. #23
    Jan 2015
    4
    Companheiro essa máquina eletrolux não possui pistão, a expanção é feita por capilar, as três máquinas foram colocadas filtro secador proximo a expanção, os mesmos não possuem sinais de obistrução, tenho uma leve desconfiança de ter um capilar de expanção no condençador, digo isso porque minha medição na linha de alta é de 290 psi, e tambem tenho uma temperatura na tubulação de alta um pouco baixa, ou um pouco gelada. Acredito que todos que estão tendo problemas com esse equipamento em especifico, devam ter notado isso (na unidade condensadora, á um capilar isolado com manta, já na evaporadora não percebo isso, porem a temperatura que passa na linha de liquido, não é de uma espanção correta, e sim de uma restrição no evaporador, restrição essa, que dar por entender como outra expanção.
    Vou ter que desmontar o sistema, alguem compreende, aceito qualquer ajuda, obrigado Oziro!
  24. #24
    Jan 2015
    4
    Amigão tenho quase certeza que este equipamento esta com dois expansor, verifique.
  25. #25
    Jan 2015
    4
    Roberval meu amigo você resolveu?
  26. #26
    Ar Condicionado da Electrolux
    Boa tarde a todos os leitores,
    Também tive um mesmo problema com 3 ar condicionados modelo split piso teto de 60.000 BTUs da Electrolux.
    Fiz todo o procedimento de montagem e instalação das máquinas.
    Colocamos pra funcionar e fomos embora.
    As máquinas só trabalharam por 4 horas e não funcionaram mais.
    Depois de várias tentativas de falar com o fornecedor e com a assistência técnica da própria Electrolux q me deixou na mão.
    Entao tomei uma decisão mais radical enviei um email direto para o Presidente Ruy da Electrolux.
    Foi onde imediatamente mais de 5 pessoas me ligaram para tentar solucionar o meu problema.
    Inclusive fizeram audio conferência entre eu aki em Sampa um Engenheiro de Curitiba e outro de Manaus.
    Eles até vieram fazer uma visita para resolver o problema do meu cliente
    Foi onde descobri q a Electrolux não fabrica as máquinas ela só transporta as maquinas são chinesas
    E o próprio Engenheiro me disse q se eu não conheces-se o Presidente a assistência não ia fazer nada.
    Mas se alguém comprar está maquina e vier a dar problema é só dar um pulo na Academia Gaivota e pedir para o Dono Eduardo
    q ele deixa ir até as máquinas dele e fazer o jamper correto para as máquinas funcionarem normalmente.
  27. #27
    Márcio Xastre é normal a pressão de 290 psi mesmo.
    Pois o gás destas máquinas é o 410 A ele trabalha com a pressão entre 250 a 300 psi na baixa.
  28. #28
    Na realidade por causa desta máquina acabei estudando mais a fundo onde depois de vários testes e conversas descobri q o erro é da própria Electrolux, pois esta máquina é trifásica e trabalha com o neutro zero e fechamento em estrela.
    Ou seja esta maquina precisa de um neutro para funcionar e as fases não podem alterar mais q 3 volts uma da outra.
    Foi onde falei para os engenheiros da Electrolux q em SP a maioria dos transformadores são fechamento em delta e uma das fases medida com o neutro da uma tensão de 190 Volts.
    Para ser usada em motores. Vcs não acreditam os engenheiros não sabiam disso.
    E também disse q esta maquina não funciona na região do nordeste pois lá é fase e fase e não tem neutro. Eles ficaram totalmente perdidos.
  29. #29
    E outra tomem o maior cuidado,
    Pois se vcs ligarem para a assistência técnica eles irão colocar a culpa no instalador, dizer q não foi feito a limpeza do sistema com 141 B e nitrogênio.
    E se vcs falar q fizeram eles falam q vcs não fizeram Vácuo corretamente.
    Os engenheiros da Electrolux nem sabiam q invertendo a fase dos compressores trifásicos q são scroll ele ronca e não funciona.
    Acabei dando uma aula e tanto para eles.
  30. #30
    Apr 2015
    Marcos santos
    Estou com o equipamento d ar da electrolux 60.000btus, não funcionar normal entrei em contato com posto autorizado mim informarão que tinha d quer torcar o sistema capilar.
