Resultados 1 a 25 de 25
Tópico: Como faço para recolher o gás do ar condicionado split sem e com a recolhedora?
    May 2013
    123
    Preciso saber o passo a passo do uso do manômetro, tubo de alta e baixa, aparelho ligado ou não, qual registro abrir, abrir 1/4 ou totalmente, preciso de uma recolhedora, posso aproveitar esse gás, por favor tirem estas e outras dúvidas. Obs.: Terei que separar a condensadora da evaporadora para fazer a manutensão em ambas. Fiz o curso mais esqueci alguns desses detalhes.
    Ola Douglas, coloque o manifold, traque a valvula menor (descarga) e ligue o ar, quando o manifold estiver perto de zerar vc fecha a valvula maior(sucçao) e desligue o ar...tá recolhido!
    May 2013
    123
    Obrigado djthiagao, mas onde vou por o manifold? Aonde ponho a mangueira azul e onde ponho a mangueira vermelha? O que significa traque? Desde já te agradeço!
    Cassilandia MS
    954
    irmão é assim
    na valvula de baixa " a de tres vias" vc coloca a mangueira azul do manifold com os registros fechados.
    retire as tampas das valvulas e ligue o aparelho no modo frio.
    dentro das tampas existem um parafuso allen .
    primeiro vc vai na valvula de cano mais fino e com a chave allen gire o parafuso sentido horario até fechar.
    observe que o ponteiro do manifold irá descer, aguarde até ele chegar abaixo de zero e aperte o parafuso da outra valvula feito isso desligue a aparelho rapido e pronto
    só desmontar. na hora de montar naum deixe de fazer vacuo antes de liberar o gáz
    boa sorte
    Desculpe amigo, eu quis dizer tranque! A mangueira azul do manifold vc coloca no engate de serviço da vavula maior!
    May 2013
    123
    Citação Postado originalmente por andre babynton Ver Post
    irmão é assim
    boa sorte
    Beleza entendi, mas me tire uma outra dúvida, para onde vai este gás que foi recolhido e como faço para libera-lo? Desde já te agradeço por sua atenção e detalhada resposta.
    Cassilandia MS
    954
    então amigo o gás fica guardado na unidade externa "condensadora"
    para liberar o gas depois é o seguinte
    depois de conectar os canos e vazer vácuo
    com a chave allen vc abre os parafusos das valvulas que vc fechou na hora do recolhimento
    certinho qualquer coisa só postar
    May 2013
    123
    Split quente e frio
    Valeu amigo, mas gostaria de explorar mais um pouco do seu conhecimento. Você sabe me informar como fazer a inversão das unidades interna e externa em um sistema quente e frio? E quais são as diferenças na instalação e manutenção desse tipo de sistema para o sistema comum que é apenas frio? Muito obrigado mesmo, que Deus te pague!
    Cassilandia MS
    954
    pois é douglas aqui na minha região quase naum usa-se esse tipo de aparelho q/f
    mais o esquema é o seguinte:
    no modo frio a o compressor vai empurrando o refrigerante na forma gasosa pra dentro da condensadora gerando alta pressão até esse refrigerante condensar, com o almento da pressão automaticamente aumenta-se tb a temperatura, depois na forma de liquido ele vai pelo cano de alta para a evaporadora, chegando lá ele percebe que a pressão é menor conseuqentemente a temperatura tb abaixa entaum ele evapora dentro das tubulações da evaporadora fazendo com que as paredes da tubulação resfrie-se até em media 4ºc, assim assim estando no estado gasoso o compressor puxa ele e o empurra novamente para dentro da condensadora e por ai vai. Isso no modo frio.
    No modo quente lá dentro da unidade externa existe uma valvula reversora que obriga a inversão do fluxo do gás ou seja:
    em vez do compressor empurrar o refrigerante na forma liquida ele empurra na forma gasosa fazendo com que a pressão dentro da evaporadora aumente consequentemente aumenta tb a temperatura lá na evaporadora ai o refrigerante condensa lá e vem para a unidade externa e evapora
    desse jeito ele esquenta lá dentro e gela lá fora.
    a questão instalação é praticamente a mesma coisa o que muda é o cabo de interligação que se usa mais fios e tb tem que fazer dreno na condensadora.
    espero ter ajudado se tiver mais duvidas é só postar
    May 2013
    123
    Obrigado querido por mais esta aula!
    Como vc faz para dar vácuo e carga de gás no split?
    Cassilandia MS
    954
    douglas para esse procedimento é necessário que adquirir uma bomba de alto vacuo http://www.planetafrio.com.br/Produt...?ProdutoID=403
    ai vc conecta a mangueira azul na valvula de baixa na condensadora e a mangueira amarela que sái do meio do manifold vc conecta na bomba de vácuo liga a bomba e deixe por uns 30 minutos com o registro azul aberto. note que o ponteiro do relogio de baixa deve chegar no negativo proximo a 30
    ai primeiro vc fecha o registro de azul e depois desliga a bomba e aguarde uns 10 minutos se o ponteiro voltar para zero confira as conexões pois há vazamentos e faça novo vácuo. se o ponteiro naum se mexer liberer o gás e aguarde uns 5 minutos e ligue a maquina.
    qualquer duvida só postar
    Cassilandia MS
    954
    se o aparelho naum tiver gás ai na mangueira amarela que estava na bomba de vácuo vc conecta o cilindro de gás.
    com o registro de azul fechado abra o registro do cilindro de gás ai vc vai na ponta da mangueira amarela que está conectada no manifold abre ela por uns 4 segundos para sair o ar que estava dentro dela ai aperta denovo.
    com a maquina DESLIGADA abra o registro azul e deixe entrar gás até parar ai LIGUE a maquina e complete a carga de gás até mais ou menos uns 65 psi
    depois de uns 20 minutos de funcionamento faça o teste de superaquecimento se bateu beleza.
    o detalhe a ser observado é o seguinte deve observar bem qual gás abastece a maquina se R-22 OU R-410A no caso do R-22 a carga deve ser feita com o cilindro em pé e o R-410A com o cilindro de ponta cabeça.
    espero tedr ajudado qualquer coisa só postar
    May 2013
    123
    Mais uma vez obrigado amigão, mas como faço o teste de superaquecimento?
  14. #14
    Cassilandia MS
    954
    depois do aparelho instalado vc pega um termometro digital e fixa a ponta dele no tudo de baixa "o mais grosso" a uns 20 cm da valvula de serviçoe isole bem ele para naum receber influencia do ambiente. Amangueira azul do manifold deve estar conectada na maquina
    liga o aparelho e espera por uns 20 minutos veja a temperatura to termometro "temperatura de evaporação" ai vc olha no manifold e pega a pressão informada no relogio,
    vc vai precisar baixar uma tabela de calculo de superaquecimento.
    ai a pressão do relogio lá na tabela vai te dar uma outra temperatura "temperatura de saturação"
    ai vc pega o resultado do termometro e subtrai o resultado da tabela o resultado é o superaquecimento.
    se ele for maior que 9 precisa adicionar gás se for menor que 5 deve retirar gás
    qualquer valor entre os dois é bom.
    esse calculo é impressindivel para ter certeza que naum vai voltar gás na forma liquida para o compressor se isso acontece quebra o compressor.
    em maquinas inverter o teste naum é necessário pois há uma valvula eletronica que regula isso automaticamente.
    espero ter ajudado qualquer coisa só postar
  15. #15
    Apr 2013
    94
    Bom dia André,então para um ar condicionado de ciclo só frio não é preciso ter mangueira de dreno...? E mais uma duvida, nas unidades de 18000BTU acima a alimentação é na condensadora? é que como leigo queria esclarecer essas duvidas,é que li aqui no forum em alguma coisa sobre isso. abraço vando.
    Última edição por vando; 29/05/13 às 08:24.
  16. #16
    Cassilandia MS
    954
    olá vando
    pois é nas maquinas só fria naum precisa fazer dreno NA CONDENSADORA, na evaporadora normal sempre se faz dreno.
    quanto a alimentação, as maquinas de 18000 eu nuca vi com alimentação externa sempre interna.
    costuma ser mais em maquinas de 22000 24000 em diante salvo algumas exeções.
    pode ficar a vontade para perguntar
  17. #17
    3.624
    olá vando
    andré ..fujitsu,panasonic,daikin ,consul,lg,de 18k é pela UE..que eu me lembre que a energia é pela UI tem a gree,se não me falha a memória a eletrolux...alguns modelos da hitachi...pode ser que a gente deixe escapar alguma ..tipo komeco ,york,confee,midea ,springer que realmente não me lembro ..
  18. #18
    Cassilandia MS
    954
    obrigado pela contribuição.
  19. #19
    Apr 2013
    94
    Obrigado galera,pelos esclarecimentos.
  20. #20
    May 2013
    123
    Mais uma vez obrigado pelas dicas amigo!
  21. #21
    Cassilandia MS
    954
    valeu amigo
  22. #22
    Jan 2016
    Instalação
    O que ocorre se na hora da instalação não for feito esse procedimento do vácuo?
  23. #23
    Jan 2013
    jacupiranga interior sp
    1.051
    Citação Postado originalmente por Paulo Gomes Ver Post
    o vacuo e um procedimento que faz parte da instalaçao de qualquer equipamento de refrigeraçao e de um serviço de qualidade. quanto ao que ocorre se nao fizer vacuo pode ocorrer perda de eficiencia na refrigeraçao a queima precoce do motor do compressor
  24. #24
    Jul 2016
    Válvula Allen espanada
    Pessoal.. Sei que nada a ver. Mas espanou e muito aqui meu parafuso da válvula de liberaçao de gás. Não tenho recolhedora. Alguém tem alguma ideia?
    Obrigado
  25. #25
    Jul 2016
    E pior... Nem da pra recolher pra. Trocar a peça por que as válvulas estão mais que apertadas... Só abrindo mesmo..
