Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: evaporadora desliga e condensadora fica ligada
    Apr 2013
    6
    ar condicionado midea quente/frio desliga normal a evaporadora mais a condensadora continua ligada forçando ate desligar o que pode ser o defeito ?
    Ola amigo, esse defeito tem 99% de chance ser o rele da placa com defeito (contatos em curto)...
    Jun 2012
    passo fundo rs
    108
    placa principal provavelmento o rele lacrou, ou instalaçao incorreta, alimentaçao direta a condensadora.
    Jun 2013
    boa noite amigo já me deparei com esse defeito e a correção só aconteceu quando troquei o ci
    Jun 2013
    Há uma possibilidade de não ser defeito.
    Diversas situações podem contribuir para esse caso. Temos que lembrar que a ventilação da evaporadora só funcionará na opção calefação, quando no sensor da evaporadora registrar temperatura alta na serpentina, portanto se a temperatura externa estiver muito baixa e a condensadora congelar, o compressor para de funcionar, dá um circulo reverso e a evaporadora para também at é que tudo volte ao normal, o que é totalmente correto, sem defeito.
    Pode ser também que aja falta de refrigerante no sistema, prejudicando o rendimento, ou sujeira na condensadora. De qualquer forma é interessante que o cliente solicite uma visita de um técnico credenciado pela fábrica do equipamento que ele tem instalado.
    3.638
    Citação Postado originalmente por Renato Braff Ver Post
    rapaz não some não! rsrsrs seja bem vindo ...
    Cassilandia MS
    954
    amigo isso é o rele da placa principal
    faca o seginte teste na evaporadora veja se ela está enviando sinal para a condensadora
    se naum estiver pronto troque a placa
