Banner Top - Página Posts
Fio ideal para a instalação de um split.
  • Fio ideal para a instalação de um split.
    Eu gostaria de saber qual a bitola de fio ideal para instalar um split de 9000btus de ciclo frio. Agradeço desde já pelas respostas.
  • #2
    O ideal é 2,5 mm2 mas 1,5 mm2 também serve.
    • #3
      Só mais um detalhe: na definição da bitola do fio de alimentação a ser utilizado também devemos levar em consideração a distância entre o disjuntor e o aparelho. Mas em condições normais para um split de 9k que, com certeza, trabalha com uma corrente de baixa amperagem, um cabinho de 2,5 mm² pode ser utilizado sem susto para uma distância de até uns 20 m sem ter que esquentar muito a cabeça com cálculos elétricos. Mas se mesmo assim ainda estiver na dúvida, consulte um bom eletricista da tua confiança.
      Abraço.
      • #4
        o calculo depende da capacidade ou potencia nominal de trabalho (KW) da maquina ,amperagem nominal de trabalho e a distancia dos condutores do centro de distribuição e o ponto de fornecimento ..nas instalações que fiz as bitolas da de 9000 btu´s geralmente ficaram entre 1.5 mm a 2.5mm ...sendo que as distancias lineares entre as unidades nunca ultrapassaram os 20 metros ficando entre 1 metro no minimo e a média entre 4 a 7 metros,pouquíssimas ultrapassaram os 15 metros ...portanto a alimentação elétrica é mais ou menos por aí e a interligação de comando também segue esse padrão ...alimentação de energia um cabo PP 3 X 1.5 mm ou 3 X 2.5 mm e a interligação dependendo da marca e modelo 4 X 1.5 mm ou 4 X 2.5 mm...mas sempre um engenheiro elétrico ou eletricista deve ser consultado ..
        • #5
          um fio 1,5 suporta até 15A fio 2,5 21A
