Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: York - Código de erro
    Post York - Código de erro
    Alguem saberia o que significa o código de erro F6 ?
    Instalador Novato
    Apr 2012
    São Paulo
    233
    Se for o hi wall DJEA/DJDA/DJJA, segundo manual do fabricante é falha no controle de velocidade do ventilador. Deve-se verificar as conexões entre o motor do ventilador e a placa. Estando ok, deve-se verificar também se os reles da placa que acionam as velocidades estão ok.
    Cassilandia MS
    954
    já passei por um caso em que apenas retirei as conexões e coloquei novamente e resolveu o problema
    o meu só aparece ER o que significa? È da Consul bem estar split 7000 btus
    mensagem ER no display do ar condicionado
    Cassilandia MS
    954
    Citação Postado originalmente por Eng. Ronaldo Ver Post
    Falha no controle de velocidade do ventilador. As conexões entre o motor
    elétrico e a placa de controle devem ser verificadas.
    Cassilandia MS
    954
    Citação Postado originalmente por marcia cristina de castro Ver Post
    marcia qual o problema que ele apresenta?
    Andre, não apresente defeito nenhum , ele tá funcionando normalmente , só fica piscando no display ER.
    Cassilandia MS
    954
    marcia tem um botão do lado direito da unidade interna éle fica dentro de um furinhu ou disfarçado em uma prcinha no formato de uma colher.
    esse botão é o reset da maquina e está debaixo da tampa frontal da evaporadora, presiona ele por uns 5 segundos costuma parar essa mensagem
    se naum parar desliga a chave de alimentação eletrica " disjuntores" retire as pilhas do controle remoto e aguarde por uns 5 minutos depois recoloque as pilhas e ligue a energias eletrica que alimenta a maquina e veja no que deu
    da um retorno pra gente
    Apr 2013
    meu ar York quando desligo minha central o display dela continua ligado com os numeros 66 oque esta acontecendo?
    todas as luzes do display ficam ligadas
    natal
    3
    Citação Postado originalmente por Cícero Freitas Ver Post
    tenho um york que o motor eletrico do evaporador nao gira fica travando e aparece tamb o f6 e o modelo yje a07f5 ada
    pode ser so o rele? ou a placa eletronica?
