Olá pessoal tudo bem, quem pode me ajudar estou com um problema q nunca tinha visto, estou muito confuso, fizemos uma instalação de duas k7 carrier 48.000 btu., pedimos para o eletricista da obra instalar dois disjuntor de 25A fizemos o startup uma por vez, perfeito funcionamento ok mas quando ligamos as duas ao mesmo tempo a máquina q Chama o compressor primeiro funciona, a q entra depois desarma o disjuntor assim q parte, a outra fica funciona do normal já fizemos vários teste ainda não conseguimos resolver.
problema na instalação
Prezado, verifique a tensão na hora da partida do segundo equipamento, é possível que esteja havendo uma queda de tensão devido ao funcionamento do primeiro equipamento, e como sabemos o equipamento gera um "pico" de corrente na partida, esse pico e inversamente proporcional a tensão , ou seja, quanto menor a tensão estiver maior sera o mesmo. Você pode tentar trocar o disjuntor por outro com uma curva maior ,ou até mesmo acionar o eletricista para que ele revise a alimentação. Faça o seguinte teste: Meça a tensão, ligue o primeiro equipamento, e meça novamente, verifique se existe alguma queda. Logo apos conecte o alicate amperímetro no segundo equipamento e ligue o mesmo, meça qual o pico de tensão , desse modo sanando essa duvida.Att,
Junior Freitas
(051) 9401-4370
Muito obrigado
Obrigado colega
Fiz uns teste parecido com que vc me passou realmente a tensão estava desbalanceado, tensão entre as fases estava normal mas quando medir uma tensão por vez com o terra R:189 volt S: 80 volt T: 90 volt., passei para o eletricista da obra o problema mas o mesmo negou problemas na instalação infelizmente tive que colocar dois disjuntores de 32 A e passei o relatório para o cliente.
Postado originalmente por Josué Mafra Ver PostObrigado colega
Penso que este equipamento de 48.000, deve usar disjuntor com curvatura "C" e não "A".
Bom dia, Pessoal. Moro em Cuiabá. Comprei três DAIKIN pela internet. Na hora de instalar, a empresa que a DAIKIN indica no site como instalador me informou que só instala os aparelhos adquirido dela. Mandei uma mensagem para DAIKIN e não me responderam. Pergunta: SE EU INSTALAR COM O UM INSTALADOR NÃO AUTORIZADO PELA MARCA EU PERCO A GARANTIA DO PRODUTO? Obrigado
Postado originalmente por Silvio Epa Ver PostBom dia, Pessoal. Moro em Cuiabá. Comprei três DAIKIN pela internet. Na hora de instalar, a empresa que a DAIKIN indica no site como instalador me informou que só instala os aparelhos adquirido dela. Mandei uma mensagem para DAIKIN e não me responderam. Pergunta: SE EU INSTALAR COM O UM INSTALADOR NÃO AUTORIZADO PELA MARCA EU PERCO A GARANTIA DO PRODUTO? Obrigado
