Sistema de Filtragem - ABNT 16401-3
  • Sistema de Filtragem - ABNT 16401-3
    Prezados, a norma NBR 16401-3 determina os tipos de filtros para cada tipo de ocupação. Esta norma se aplica a sistemas unitários com potência acima de 10 kw (34000 BTU) e sistemas centrais.
    Para sistemas de pequeno porte, a norma aceita filtros G3 para os sistemas de ar condicionado. ABNT NBR 16401-3: 2008, recomenda no Item 6.2.2 – a – Para sistemas de conforto construídos de unidades de tratamento de ar de pequeno porte ( fancoletes, unidades Split, e multi-spli), que não comportem os filtros estipulados na tabela 5 página nº11, o uso de filtros classe G3 é admissível, desde que o ar exterior seja suprido por sistema complementar, provido de filtragem da classe estipulada na tabela 5 para aplicação, de acordo com o requerido em 6.3.4 e o recomendado em 6.3.5 (pagina nº12).
    Porém, fui informado que os splits convencionais possuem apenas filtros G0. Logo, os equipamentos com potência acima de 10 kW estão indo contra a norma? Como podem ser comercializados? Gostaria de ajuda para interpretar a norma.
    normatização de sistema de filtragem em sistemas menores principalmente residenciais ainda é meio controverso.todo mundo sabe que o grande problema de split e mini split é a falta de renovação do ar climatizado, sendo que o ar condicionado no ambiente fica "cativo".a exigência de filtros G3 teriam que necessariamente ter uma renovação com captação ou insuflamento ou exaustão + mais insuflamento de ar externo de no mínimo 20 m³ por pessoa isso a grosso modo usando um filtro G4 na captação desse ar insuflado como complemento..claro que existem normas pra isso e cada caso é um caso.mas a princípio o ar climatizado nesses pequenos sistemas com sistemas de filtragem indicados pela ashrae seriam de classificação B em suas tabelas e na nbr o indicado seria o filtro G3 com particulados de até um micron entre 80% a quase 85% de eficiência.
    mas vejo como grande problema desses minis plit´s de parede e teto que não contam uma opção legal pra renovação do ar climatizado com uma taxa pré determinada e calculada de ar externo em alguns casos também filtrado, e também com a falta de controle do calor sensível(o ambiente fica com a umidade relativa baixa).com isso ao sistema de filtragem fica bastante comprometido em sua qualidade,pois não existe uma taxa de ar externo pra renovação eficiente e de um controle mais preciso da umidade relativa. .
    todos os fabricantes de split anunciam grandes vantagens e benefícios a respeito de filtros disso ,filtro daquilo,filtro com robot,filtro auto limpante,anti mofo,antibactericida,anti fungos,ions de prata,carvão ativado,ions negativos,e na minha concepção e ótica o principal problema não é discutido e nem tem uma solução satisfatória para isso.se vc renova o ar climatizado e tem uma rotina de manutenção dentro das PMOC´s essa questão do particulado em suspensão, aerossois etc,já dariam uma qualidade melhor do ar climatizado.dentro do que pede as normas com uma melhor eficiencia dos filtros daí como disse anteriormente tendo uma melhor qualidade desse ar.que seria a filtragem eficiente do ar climatizado,e o controle da umidade relativa.um abraço jairo
      Obrigado pela resposta, Jairo.
