Ar condicionado consul desarmando
  • Ar condicionado consul desarmando
    Tenho um ar condicionado Consul Classe A 7500 btus e o mesmo ao ser ligado funciona por uns 5 minutos gelando bem e depois desarma, mesmo com o temostato no máximo. Após alguns minutos ele volta a armar e gelar e tudo se repete. Como o compressor funciona por pouco tempo o quarto não chega a ficar gelado. Inicialmente pensei que poderia ser problema no termostato. Troquei o mesmo mas o problema persiste. Será que pode ser um defeito no protetor térmico ou poderia ser outra coisa? Obrigado!
    Nicolas, se o ar desliga é porque atingiu a temperatura definida.
    Voce limpa o filtro de ar deste aparelho frequentemente, e os filetes de radiação de temperatura do evaporador não estão obstruídos?
      skinkas, obrigado pela ajuda.
      Na verdade o problema foi causado por excesso de sujeira no condensador.
      Após efetuar a limpeza do mesmo o condicionador passou a funcionar perfeitamente.
      Abraços
        Nicolas, como vc fez a limpeza do condensador?
        Eu ví este video aqui e estou procurando saber que produto ele usou, no video diz que é banho quimico, mas estou procurando saber que produto fantástico foi este que ele usou..rsss
        Se puder me ajudar agradeço desde já!
        Abçs
        Carlos Unix
          Pessoal, estou com um Consul Air master 7500 o modelo Ccf07b o Branco! Troquei o termostato mas o problema persiste! Gela por 5minutos depois so ventila, logo depois gela e ventila sem ao menos resfriar o quarto!
            já consegui resolver
              Testa o capacitor
              • #8
                Falta de respeito do fabricante para com o consumidor...
                Comprei um desses "ar condicionado", parece mais um ar considerável se acaso eu abrir as janelas, pois assim pode ser que entre uma corrente de ar e refresque.
                "CLASSE A, CONSUL 7500 BTU". Nas especificações dizem que ele resfria e tem apenas o ventilador também, mas quando gira para resfriar no máximo, médio, ou mínimo, é a mesma "coisa", não refresca se quer igual a um simples ventilador.
                Uma verdadeira porcaria!!! Sim, porcaria, pois foi "caro". Comprar um verdadeiro ventilador quadrado, com o nome de ar condicionado e um peso de quase uns 20 quilos, seria bem melhor um ventilador simples, que leva o nome de ventilador, e não te engana, pois não vai para sua casa como sendo ar condicionado frio... A consul deveria sentir vergonha em fabricar um lixo desses, não?
                Logo vem alguém uma uma respostinha do tipo: "você está limpando o filtro do ar condicionado?"... Não, pois um filtro que retira de uma forma hiper simples, é removível sem precisar de levar e uma autorizada para fazer limpeza, eu praticamente lavo o filtro todos os dias, ele seca em 2 minutos. Lixão!!! Eu considero isso um verdadeiro roubo!!!
                Diz que ele consome menos energia, e por isso programaram o lixo para desligar a cada 5 minutos, ou seja, de 5 em 5 minutos ele se transforma em ventilador... Lindo não?? Isso para gastar menos?? E o que é pior: ele não tem nada de econômico, falo porque tenho um!!! Experiência própria!!! Desejo que não seja vendido uma unidade dessa porcaria, e quem comprar, ou quem tem um sabe do que estou falando.
                Comprar algo para depois ter que levar a uma autorizada, pagar do próprio bolso para programar a merda p não desligar de 5 em 5 minutos. Fabricar lixo a marca consul?? Hilário, não??
                Cambada de porcos desrespeitosos.
                Pessoal, quem tem um faz o seguinte, assim como eu, não dê a ninguém, pois devemos doar aquilo que tem valor para gente; aquilo que está funcionando, e não algo que não presta e, sendo assim, não conseguindo arrumar na garantia, joga no lixo, ou pode doar para a consul, mas com uma condição: que esses filhos de uma égua enfie essa porcaria no Ra....
                O vendedor vende uma bosta dessas e fala que é ótimo! Deveria apanhar para virar gente...
                • #9
                  Olá galera, estou com um Gree GJ10-12LM? com o mesmo problema. Ele desarma em menos de 5 minutos mesmo estando com o seletor no número 10 por exemplo, também notei, que independentemente de onde esteja a posição do seletor ele sempre arma/desarma próximo ao número 2. Mas durante o tempo que está ligado ele gela numa boa. Alguma pista? pode ser o termostato?
                  Obs.: tempo atrás observei que ele as vezes ficava tentando armar o compressor e dava pra ouvir um click tipo relé armando/desarmando e depois de algumas tentativas ele funcionava normal. Agora este problema informado acima.
                  • #10
                    bom dia galera tambem tenho uma arcondicionado consul 7500btus inclusive ele ficou parado a dois anos mas antes de ficar parado foi feito um limpeza geral e depois de dois anos antes de usar foi feito a limpeza geral, ele gera por 7 minutos e logo depois dispara não dando tempo de refrugerar o quarto o que pode ser .
                    • #11
                      teste
                      o sensor de degelo ou o de tempeatura. Ele deve ser de 5k de potencia.
                      • #12
                        Estou com. O mesmo problema tenho um ar Consul 7500 BTUs ele fica armando durante 5 a 10 minutos e logo desarma fica quase 25 minutos desarmando aí arma de novo tudo se repete desarma o quarto nem chega a ficar confortável num ar agradável já limpei o filtro de ar e nada não sei oque pode ser que sejaÂ*
