amigos é o seguinte gostaria de saber como posso efetuar a carga de gás de geladeiras e freezes de modo que seja adequado se puderem me ajudar agradeço
Carga de gás em geladeiras e freezes
Boa noite!
Primeiro você precisa instalar uma válvula de serviço no compressor, ou mesmo na linha de sucção, onde irá conectar o manômetro.
Para achar a pressão ideal de trabalho, existe um pequeno macete. Você só irá precisar da tabela de pressão x temperatura, facilmente encontrada na internet.
Sabendo a temperatura desejada dentro do freezer ou geladeira, você subtrai 6 graus dessa temperatura. O resultado será a temperatura de evaporação que você precisa.
Veja na tabela qual a pressão correspondente a essa temperatura e vá acrescentando gás aos poucos, até chegar na pressão ideal. Alguns fabricantes trabalham com outros diferenciais de temperatura, mas não passa de 10 graus.
Postado originalmente por Jorge Coimbra Ver PostMe deparei com uma geladeira que durante o funcionamento o motor aquece muito e depois para por um bom tempo. O que se passa?
