Bom dia amigos.
Há uns meses venho quebrando a cabeça com um aparelho da Komeco 9.000 BTUs que está apresentando o seguinte problema:
Cada vez que ligo o aparelho no ciclo quente, depois de uns minutos, o compressor desarma parece que "desistindo" de trabalhar. Sufoca e pára. Mesmo chegando corrente no mesmo.
O problema é que o aparelho funciona perfeitamente no ciclo frio, sem alta amperagem e sem alta temperatura no cabeçote do compressor.
Somente há o problema quando se troca para o ciclo quente. Ainda não há alta amperagem e acredito está desarmando por temperatura. Por quê isso ocorre?
Carga de fluído feita corretamente e aparelho rendendo perfeitamente no ciclo frio.
Também não há protetor térmico nos bornes do compressor, e também não há o sensor de congelamento da serpentina externa.
Primeiramente acreditei ser um problema na placa, pois há uns 2 anos atrás peguei 2 aparelhos da komeco do mesmo lote, que um apresentava um erro E8(comum em um lote defeituoso da Komeco) e outro que simplesmente apresentava o mesmo problema. Funciona corretamente no ciclo frio, e desliga após uns minutos no ciclo quente.
Porém foi trocado a placa por uma paralela da EOS, e o problema persiste.
OBS: ambas as unidades limpas.
Fico no aguardo para novas ideias.
Atenciosamente,
Atenciosamente,
