Evaporador pingando em local incomum
  • Evaporador pingando em local incomum
    Boa tarde galera, não costumo muito expor minha duvidas aqui quando não são realmente necessárias.. mas essa não consegui solucionar
    Alguém pode me explicar a causa e a solução pra evaporadoras pingarem exatamente onde marquei um X na foto? pinga da serpentina diretamente nessa área. E eu já reparei que é apenas com maquinas com 410.
    alguém explica?
    Srs. Comprei um Ar condicionado Gree 18.000BTUs de janela. Como é 220V vou usar um transformador de Voltagem de 127V para 220V, preciso ou da potencia do equipamento ou a informação da capacidade do transformador se é de 4000Va, 5000Va ou 7000Va e também a Amperagem do disjuntor para proteção do sistema. No aguardo
      Postado originalmente por Ana Maria Mariath Ver Post
      Bom dia Diego,
      Estive um problema igual a esse em uma máquina de 18Kbtu(Novexium), e constatei que a evaporadora estava congelando. Então medi o gás(410a) e percebi que o mesmo estava baixo. Corrigi o vazamento e completei o gás. O problema foi solucionado. O vazamento era exatamente onde você indicou.
      Espero ter ajudado.
      Att.,
      Fred
        A maquina esta funcionando perfeitamente. Não há problemas com gás. Simplesmente pinga do alto da serpentina nessa parte da area da turbina
          Peguei uma maquina normal r22 de 18000 btus fiz limpeza na bancada e reinstalei e começou a pingar ate que descobri q por ser antiga na propria cerpentina havia uma parte de ferro que danificou a carcaça de platico e ficou pingando tambem demorei como 4 horas para descobrir isso pois a maquina ja estava reinstalada
            O que os instaladores nao estao sabendo lidar é que com o R22 ficava em 60PSI... o 410 fica em 120
            Gabriel Batista
            Projetista HVAC
            www.dufrio.com.br
