Como faço para recolher o gás do ar condicionado split sem e com a recolhedora?
  • Filter
  • Como faço para recolher o gás do ar condicionado split sem e com a recolhedora?
    Preciso saber o passo a passo do uso do manômetro, tubo de alta e baixa, aparelho ligado ou não, qual registro abrir, abrir 1/4 ou totalmente, preciso de uma recolhedora, posso aproveitar esse gás, por favor tirem estas e outras dúvidas. Obs.: Terei que separar a condensadora da evaporadora para fazer a manutensão em ambas. Fiz o curso mais esqueci alguns desses detalhes.
    Ola Douglas, coloque o manifold, traque a valvula menor (descarga) e ligue o ar, quando o manifold estiver perto de zerar vc fecha a valvula maior(sucçao) e desligue o ar...tá recolhido!
      Obrigado djthiagao, mas onde vou por o manifold? Aonde ponho a mangueira azul e onde ponho a mangueira vermelha? O que significa traque? Desde já te agradeço!
        irmão é assim
        na valvula de baixa " a de tres vias" vc coloca a mangueira azul do manifold com os registros fechados.
        retire as tampas das valvulas e ligue o aparelho no modo frio.
        dentro das tampas existem um parafuso allen .
        primeiro vc vai na valvula de cano mais fino e com a chave allen gire o parafuso sentido horario até fechar.
        observe que o ponteiro do manifold irá descer, aguarde até ele chegar abaixo de zero e aperte o parafuso da outra valvula feito isso desligue a aparelho rapido e pronto
        só desmontar. na hora de montar naum deixe de fazer vacuo antes de liberar o gáz
        boa sorte
          Desculpe amigo, eu quis dizer tranque! A mangueira azul do manifold vc coloca no engate de serviço da vavula maior!
            Postado originalmente por andre babynton Ver Post
            irmão é assim
            boa sorte
            Beleza entendi, mas me tire uma outra dúvida, para onde vai este gás que foi recolhido e como faço para libera-lo? Desde já te agradeço por sua atenção e detalhada resposta.
              então amigo o gás fica guardado na unidade externa "condensadora"
              para liberar o gas depois é o seguinte
              depois de conectar os canos e vazer vácuo
              com a chave allen vc abre os parafusos das valvulas que vc fechou na hora do recolhimento
              certinho qualquer coisa só postar
              • #8
                Split quente e frio
                Valeu amigo, mas gostaria de explorar mais um pouco do seu conhecimento. Você sabe me informar como fazer a inversão das unidades interna e externa em um sistema quente e frio? E quais são as diferenças na instalação e manutenção desse tipo de sistema para o sistema comum que é apenas frio? Muito obrigado mesmo, que Deus te pague!
                • #9
                  pois é douglas aqui na minha região quase naum usa-se esse tipo de aparelho q/f
                  mais o esquema é o seguinte:
                  no modo frio a o compressor vai empurrando o refrigerante na forma gasosa pra dentro da condensadora gerando alta pressão até esse refrigerante condensar, com o almento da pressão automaticamente aumenta-se tb a temperatura, depois na forma de liquido ele vai pelo cano de alta para a evaporadora, chegando lá ele percebe que a pressão é menor conseuqentemente a temperatura tb abaixa entaum ele evapora dentro das tubulações da evaporadora fazendo com que as paredes da tubulação resfrie-se até em media 4ºc, assim assim estando no estado gasoso o compressor puxa ele e o empurra novamente para dentro da condensadora e por ai vai. Isso no modo frio.
                  No modo quente lá dentro da unidade externa existe uma valvula reversora que obriga a inversão do fluxo do gás ou seja:
                  em vez do compressor empurrar o refrigerante na forma liquida ele empurra na forma gasosa fazendo com que a pressão dentro da evaporadora aumente consequentemente aumenta tb a temperatura lá na evaporadora ai o refrigerante condensa lá e vem para a unidade externa e evapora
                  desse jeito ele esquenta lá dentro e gela lá fora.
                  a questão instalação é praticamente a mesma coisa o que muda é o cabo de interligação que se usa mais fios e tb tem que fazer dreno na condensadora.
                  espero ter ajudado se tiver mais duvidas é só postar
                  • #10
                    Obrigado querido por mais esta aula!
                    Como vc faz para dar vácuo e carga de gás no split?
                    • #11
                      douglas para esse procedimento é necessário que adquirir uma bomba de alto vacuo http://www.planetafrio.com.br/Produt...?ProdutoID=403
                      ai vc conecta a mangueira azul na valvula de baixa na condensadora e a mangueira amarela que sái do meio do manifold vc conecta na bomba de vácuo liga a bomba e deixe por uns 30 minutos com o registro azul aberto. note que o ponteiro do relogio de baixa deve chegar no negativo proximo a 30
                      ai primeiro vc fecha o registro de azul e depois desliga a bomba e aguarde uns 10 minutos se o ponteiro voltar para zero confira as conexões pois há vazamentos e faça novo vácuo. se o ponteiro naum se mexer liberer o gás e aguarde uns 5 minutos e ligue a maquina.
                      qualquer duvida só postar
                      • #12
                        se o aparelho naum tiver gás ai na mangueira amarela que estava na bomba de vácuo vc conecta o cilindro de gás.
                        com o registro de azul fechado abra o registro do cilindro de gás ai vc vai na ponta da mangueira amarela que está conectada no manifold abre ela por uns 4 segundos para sair o ar que estava dentro dela ai aperta denovo.
                        com a maquina DESLIGADA abra o registro azul e deixe entrar gás até parar ai LIGUE a maquina e complete a carga de gás até mais ou menos uns 65 psi
                        depois de uns 20 minutos de funcionamento faça o teste de superaquecimento se bateu beleza.
                        o detalhe a ser observado é o seguinte deve observar bem qual gás abastece a maquina se R-22 OU R-410A no caso do R-22 a carga deve ser feita com o cilindro em pé e o R-410A com o cilindro de ponta cabeça.
                        espero tedr ajudado qualquer coisa só postar
                        • #13
                          Mais uma vez obrigado amigão, mas como faço o teste de superaquecimento?
                          • #14
                            depois do aparelho instalado vc pega um termometro digital e fixa a ponta dele no tudo de baixa "o mais grosso" a uns 20 cm da valvula de serviçoe isole bem ele para naum receber influencia do ambiente. Amangueira azul do manifold deve estar conectada na maquina
                            liga o aparelho e espera por uns 20 minutos veja a temperatura to termometro "temperatura de evaporação" ai vc olha no manifold e pega a pressão informada no relogio,
                            vc vai precisar baixar uma tabela de calculo de superaquecimento.
                            ai a pressão do relogio lá na tabela vai te dar uma outra temperatura "temperatura de saturação"
                            ai vc pega o resultado do termometro e subtrai o resultado da tabela o resultado é o superaquecimento.
                            se ele for maior que 9 precisa adicionar gás se for menor que 5 deve retirar gás
                            qualquer valor entre os dois é bom.
                            esse calculo é impressindivel para ter certeza que naum vai voltar gás na forma liquida para o compressor se isso acontece quebra o compressor.
                            em maquinas inverter o teste naum é necessário pois há uma valvula eletronica que regula isso automaticamente.
                            espero ter ajudado qualquer coisa só postar
                            • #15
                              Bom dia André,então para um ar condicionado de ciclo só frio não é preciso ter mangueira de dreno...? E mais uma duvida, nas unidades de 18000BTU acima a alimentação é na condensadora? é que como leigo queria esclarecer essas duvidas,é que li aqui no forum em alguma coisa sobre isso. abraço vando.
