Split York 9.000 BTU não gela(só ventila)
  • Filter
  • Split York 9.000 BTU não gela(só ventila)
    Olá!Comprei meu split e assim que o tecnico veio instalá-lo verificamos q o mesmo nao refrigerava o ambiente adequadamente.Chamamos o tecnico novamente e o mesmo verificou o nivel do gas no sitema e não verificou nenhum vazamento.O split aparentemente só ventila, não ''arma'', não faz aqule barulho caracteristico de um split assim q liga.Deixo ele ligado um tempao mas não consegue gelar um quarto pequeno,durante a noite passo calor msm o ar no 16.Vou ligar para assistencia tecnica mas gostaria de ter uma noção sobre o q pode ser.Alguem tem alguma dica?
    grata
    Postado originalmente por quel Ver Post
    grata
    pode ser que a interligação de comando(cabo pp) entre a unidade interna e externa esteja com algum problema(desconectado a terminal na borneira de conexão, já aconteceu comigo) ..e falta de gas ..????se ele verificou fica difícil..já instalei posso falar pra vc centenas desses YORK`S nenhum deu BO...chame a assistencia ...se for problemas de placa ou mesmo do compressor pra mim vai ser novidade mas empre tem a primeira vez espero que não seja nada grave...boa sorte retorne pra gente feliz 2013
      voce observou se o compressor está ligando?há um barulho diferenter quando o compressor "entra" em funcionamento.observe se fica pingando agua nas valvulas,onde entram os tubos na parte externa.geralmente se forma goticulas de agua na tubulação de retorno.se não está,provavelmente pode ser falta de gás.(no caso de o comp0ressor estar funcionando).outra forma de observar se o compressor está funcionando é quando o ventilador da condensadora sopra um vento quente...(parte externa);
        Prezado, em primeiro lugar o "Técnico" não deveria ir embora sem que o equipamento esteja funcionando perfeitamente, verifique se ambas as válvulas da condensadora estão abertas, verifique as interligações elétricas de força e comando, a diferença de temperatura entre a entrada e saída do evaporador deve se no mínimo 10ºC, tubulações amassadas tambem pode influenciar no desempenho.
          ola! completei o gas R22 de um consul 12000 btus e o mesmo parou de gelar, alguem tem alguma dica doque pode ta acontecendo?
            Postado originalmente por Eric 2 Ver Post
            primeiramente seja bem vindo! vc completou por que ? vazamento? veio de fábrica com carga incompleta ? vc verificou se as valvulas estão abertas ? o compressor tá partindo ?
              york não gela
              grata
              Ola amigo, estou com o mesmo problema, o que você fez para resolver?
              obrigado
