Split Piso Teto 58000 BTU/s Frio 220V Trifasico Electrolux CI60-CE60F nao funciona
  • Filter
  • Split Piso Teto 58000 BTU/s Frio 220V Trifasico Electrolux CI60-CE60F nao funciona
    Estou com problema num split Ar Condicionado Split Piso Teto 58000 BTU/s Frio 220V Trifasico Electrolux CI60-CE60F,instalei recentemente Eletrecista fez parte eletrica trifasica 220v direntinho,mais acontece lao funciona nem evaporada nem condensadora led da evaporadora pisca direto apos 30 segundo e da condensadora vermelho tbm pisca. sempre instalei sem problemas essas unidades ais ligaçoes comandos estão exatas,ja troquei ais fases. Alguem tem alguma ideia que seja defeito agradeço muito se alguem poder ajudar!
    Postado originalmente por salim Ver Post
    a springer veio com um problema de fábrica na interligação/alimentação ,tem que se fazer uma "jump" ou mudança na interligação de comando..temos postagens a esse respeito acho que é por ai pelo fato de sua descrição bater com algumas postagens em que a solução foi sequencias de numeração e cores serem invertidas,algum colega com certeza vai postar a respeito
      Obrigado Jairo bertoni pela dica vou avaliar ais possibilidades ,ja esse aparelho e ELETROLUX nao SPRINGER mais valeu pela dica e espero postagem de outros parceiros e colegas postarem a respeito.
        perdão !! em alguns casos algumas maquinas vieram sem gás refrigerante de fábrica ..pode ser isso ou alguma vazamento dá o retorno
          comando eletrico do split electrolux ce60f
          mais aonde fazemos esse jumper por fazor tem como mandar essa dica ai??????
            caro amigo esses aparelhos vc tem que ligar as (03) fases o neutro e o aterramento pra que ele funcione, na borneira da condensadora tem as letras A B C N (A B C ) são as tres fases e o (N) o neutro e alem disso tem o aterramento voce ligando as fases o neutro e se voce não tem o aterramento voce pode jampear o aterramento com o neutro ok espero ter ajudado caso não funcione descreva quantas vezes pisca na evaporadora e na condensadora meu email mayarefrigeracao@gmail.com.
              Não se pode usar o neutro como aterramento. Pela norma NBR5410 nunca se deve usar o neutro como terra. Se você usar o alicate amperímetro no neutro, você verá que a mesma corrente que passa pelo fase passa pelo neutro também. Seria melhor deixar sem aterramento do que usar o neutro. Você quando trocou as fases de posição, trocou só duas ou as três? Porque o certo é inverter duas fases só.
              • #8
                pergunta boba vc tem certeza que a voltagem tá certa ou do equipamento ou da alimentação?? me parece que tem alguma ligação ou alimentação que tem no esquema elétrico que vc pode ter deixado passar..siga o esquema elétrico por cores e continuidade ..olhe bem na alimentação de segurança ou retorno da unidade interna pra comandar o acionamento ..um colega das antigas teve esse mesmo problema em uma montagem por complacência e por já ter instalado muitas do mesmo modelo ele não olhou nas etiquetas e nem no esquema elétrico e o equipamento veio com uma modificação na ligação e alimentação de segurança e retorno e outra coisa o equipamento era em 380 volt´s sendo que nesse caso a ligação em 220 volt´s para alimentação do rele voltaico UI e bobinas da contatora teria que ser monofásica ou seja neutro mais fase 220 volts ,pois se vc ligar com duas fases vc estaria jogando 440 volt´s no circuito sendo que na ligação trifásica 220 volt´s cada fase é 110 volt´s sendo assim a bifásica já seria com duas fases que dariam os 220 volt´s e uma fase e neutro o monofásico em 110 volt´s .e pra piorar a situação a trifásica que ele tinha lá era somente em 220 volt´s ..daí ele pensou troco o compressor e tá tudo resolvido ,ledo engano...teve que compra outro equipamento com a voltagem de operação certa...um erro geralmente leva a outro ..quando ele me chamou pra dar uma força pelo fato de estar com a cabeça "fria" matei a charada na hora ..tanto é que na máquina com a voltagem certa sem problema operou redondinho
                e cxomo o colega marcio falou não utilizar nunca o neutro pra "aterrar" mas sempre um aterramento próprio ou dedicado e pra isso se possível medindo sua resistência com um terrômetro..é sempre melhor aterrar ..no nosso meio tem um mote ou lema " se não for aterrar do jeito certo é melhor não aterrar" antigamente um terrômetro era bem caro hoje vc encontra terrômetros legais por R$ 200,00
                um abraço espero mais ter ajudado do que atrapalhado boa sorte dá um retorno
                • #9
                  Qual o tipo de trifásico é na sua região delta(triangulo) ou estrela?
                  • #10
                    Vc colocou o neutro? Mas nao como terra tem o lugarzinho dele la ao lado do RST onde vai a energia! Qts vezes pisca o led da condessadora?
                    • #11
                      Erro de Fase Eletrolux Com R410
                      Pessoa boa noite.,,,
                      Estamos instalando uma Eletroulux 58.000 btus R.410, a eletrica ta certinha 220 trifasica, porém quando fomos ligar ela deu erro de fase, fizemos todos os teste e nao achamos o problema, alguem pode me ajudar? ou uma dica?
                      • #12
                        Postado originalmente por Odair Calixto Ver Post
                        vc inverteu as fases? prestou atenção no esquema elétrico de ligação principalmente alimentação da evaporadora ?
                        • #13
                          amigos na unidade condensadora e evaporadora tem um swit que esta programada com um codigo 1234 geralmente o 4 vem ligado on o restante off tem que verificar se estão com mesmos códigos condensadora e evaporadora este swit fica na placa tanto da evaporadora quanto condensadora. lembre de anotar os códigos pois não lembro se tem que mudar só na evaporadora o da condensadora é correto se não funcionar faça o contrario mude a da condensadora e mantenha o da evaporadora.
                          • #14
                            58000 eletrolux
                            boa tarde
                            tenho quase certeza que seu problema esta em nao ter conectado o N (neutro) instalei dois equipamentos desses e por ter como referencia equipamentos york 60000 que se ligar o N (neutro ) ela nao funciona relutei em ligar o N (neutro) do Eletrolux mas fiz o teste e a maquina ligou na hora. aproveitando estou tendo dificuldades para calibrar o gas R410 desses equipamentos, utilizei a formula para acrescentar gas mas a tubulacao de baixa congela apresentando sinal de estar com exesso de gas, ja coloquei 1600 gramas de gas mas a pressao nao passa de 50 psi na de baixa e congela evaporadora e toda a linha de baixa,agradeco se alguem responder , grato
                            • #15
                              carga de gas R410 eletrolux 58000
                              boa noite. Amigos
                              estou tendo dificuldades para calibrar o gas R410 desses equipamentos eletrolux 58000, utilizei a formula para acrescentar gas mas a tubulacao de baixa congela apresentando sinal de estar com exesso de gas, ja coloquei 900 gramas de gas mas a pressao nao passa de 80 psi na de baixa. obeservei que esses equipamentos nao vieram com a carga de gas que era previsto, umas das lindas tem 26 metros e acrescentei cerca 900gramas conforme formula e congela evaporadora e toda a linha de baixa.
                              esse congelamento pode estar se dando pelo fato desse equipamento usar valvula de expansao na evaporadora em vez de tubo capilar?
