Qual a melhor marca de ar condicionado split?
  • Postado originalmente por RodrigoB Ver Post
    Fiz a compra de um Hitachi inverter 18000 BTUs, ancioso para receber e instalá-lo.
    RodrigoB, Achou melhor o hitachi? E quem irá fazer a instalação, alguém da própria hitachi?
    • Postado originalmente por Sidney Santos Ver Post
      Boa Tarde Jairo Bertoni, li seu comentário, sei que indicação é complicado mesmo, mas porque não um MIDEA? Achei o design do Split Midea Vita Inverter muito melhor que o do Caixote LG... Panasonic tb é Caixotão... Gostaria de comprar esse, mas não vejo nenhum comentário seu a respeito da MIDEA. Pelo que tenho procurado nos fóruns é uma marca SPRINGER, que deve ser boa tb. Nem pergunto essa pro Erik Nava pq já li um post dele em algum fórum onde ele comentou que não gosta da marca MIDEA. rsrsrs
      Desde já obrigado!
      na verdade hoje na américa latina e ásia, a marca carrier/springer,confee e o resto da torcida do corinthians é da midea . instalei alguns ..não deram maiores problemas.sinceramente achei o rendimento deles um pouco baixo.nada que desabone.coisa de instalador.confiança a gente vai adquirindo aos poucos homeopaticamente. uma coisa que sempre digo.se o instalador for bom e instalar como manda o figurino dificilmente condicionador dá problemas.qualquer marca.tem umas marcas que tenho preferência.lógico todo mundo tem,que as vezes não é igual ao restante do mundo ,ou seja todo mundo tá errado e eu certo rsrsrsrs ou a recíproca é verdadeira
      abraço boa sorte dá um alô ou retorno jairo
        Estava entre o Hitachi e o LG, com base nos posts que li aqui no fórum, conversando com o Jairo e por ter 2 representantes credenciados hitachi em minha cidade, achei ser uma melhor compra, até pelo preço do Hitachi esta bem inferior aos demais.
        • Boa noite Jairo,
          Estou na dúvida entre esses dois aparelhos pelo que já li acho q indicaria o fujitsu né? Ainda mais com essa diferença de preço...
          http://www.multiar.com.br/ar-condici...ontent=2000379
          http://www.poloar.com.br/ar-condicio...wall-frio-220v
          Outra dúvida é sobre o dimensionamento, ou melhor, qual o jeito mais correto de fazer a conta:
          Meu quarto tem 4,5 x 3,5 = 15,75m²
          Sendo assim 15,75 x 600 = 9.450 + 600 (televisão) = 10.050
          Assim um aparelho de 12.000 btus estaria bem dimensionado correto?
          No entanto há incidência de sol pela manhã em um parede e no fim da tarde em outra parede assim fiz essa conta:
          15,75 x 800 = 12.600 + 600 (televisão) = 13.200
          Dessa maneira um aparelho de 12.000 btus ficaria um pouco sub dimensionado correto??
          Futuramente irei colocar um armário no quarto de cerca de 55cm de profundidade que ocupará toda uma uma parede:
          Então é correto eu fazer a seguinte conta:
          3,95 (4,5 - 0,55 armário) x 3,5 = 13,825m²
          13,825 x 800 = 11060 + 600 (televisão) = 11.660
          Assim um aparelho de 12.000 btus estaria bem dimensionado...
          Essa ultima conta está correta? Posso comprar um aparelho de 12.000 btus tranquilamente?
          Desde já agradeço
          • Postado originalmente por danielmachay Ver Post
            Boa noite Jairo,
            Desde já agradeço
            acredito que a princípio ficaria no talo mas te confortaria abraço jairo
            • No momento qual split inverter 9000 é o melhor na faixa de 1200R$?
              • dúvida na compra
                As marcas já tenho uma idéia, mas minha dúvida é, tenho um ambiente de 54 m2 sem paredes é uma sala de TV no ambiente tem apenas um homer de 4 metros uma TV 55 polegadas, homer Theter e o telhado é de telha de barro e forro de madeira com várias janelas duas fixas e 14 fixas sem cortinas no momento e uma porta aberta para uma área de 12 m2 5 metros de altura. Qual ar condicionado devo colocar? Devo seguir as regras do simulador das empresas? Grato! !
                • Postado originalmente por Adrianocoe Ver Post
                  nao sei se entendi bem mais devido a altura do ambiente voce precisa de 65000btus para refrigerar porem a escolha das maquinas depende do modelo da construçao se e estreito ou quadrado ou redondo para melhor destribuiçao da refrigeraçao
                  • Bom dia a todos!
                    Pessoal, como sou leigo no assunto gostaria de uma orientação de vocês!
                    Tenho um quarto no tamanho 3,90 m² por 2,75 m² de altura, para duas pessoas com um TV de 26 polegadas com sanca de gesso no teto com piso laminado no chão.
                    Estou pensando em comprar um ar condicionado de 9000 btus split inverter quente/frio.
                    Pesquisei algumas marcas porem estou desconfiado por ler e reler os comentários dos especialistas.
                    Se puderem me indicar algumas marcas e me dizer se o ar de 9000 atende as minhas necessidades.
                    Obrigado amigos e bom final de semana!
                    • Boa tarde pessoal,
                      Minha mãe tem um salão de beleza, 30 m2, altura de 4 metros, sol a tarde toda na parte da frente com porta de vidro e toldo, uma tv ligada+ secadores de cabelo+frigobar, pelos meus cálculos considerei um de 22.000 btus , ou 24.000 btus, devia pensar em mais que isso?
                      Quero dar de presente pra ela, por isso não posso levar um técnico no local.
                      Att,
                      Michel
                      • Michel, 24000 ainda vai ser pouco. São 800 btus por m2 no seu caso que pega sol a tarde. tem mais o pé direito de 4m e os aparelhos ligados.
                        • Pessoal para uma sala 7x5m com uma tv, gesso no teto, piso porcelanato, a perede do fundo de vidro só bate o sol da manha, e com pé direito de 5mts, 3 pessoas da casa, mais visitas as vezes fim de semana; Sera que uma de 24000 da conta???
                          • Olá Pessoal! Estou feliz por participar deste fórum. Meu quarto tem 15 m² e pelas dicas daqui cheguei a conclusão que o ar cond. mais adequado seria de 9000btus a 12000btus, tendo o de 12000btus uma folga. Atualmente tenho um ar de parede consul air master 10000btus e minha conta desse mês quase triplicou com o uso maior do ar por causa do calor aqui no RJ.
                            Pesquisando acho que os melhores custo/benefício seriam os seguintes Splits Inverters:
                            1- DAIKIN 12000BTUS FTX35JEVM / RX35JEVM - PROCEL 19,7 KWH/MÊS;
                            2- HITACHI 12000 BTUS RACIV12 - PROCEL 23 KWH/MÊS;
                            3- ELECTROLUX BI12F+BE12F (12000BTUs) - PROCEL 22,8 KWH/MÊS.
                            Achei o consumo do Dalkin bem menor (cerca 14% a menos), será que isso procede mesmo?
                            A fonte dessas informações de consumo extrai do pdf "Selo Procel Condicionadores de AR"
                            Quanto ao custo de instalação, essas empresas só dão garantia às empresas por eles credenciadas que cobram mais de 50% do valor do aparelho pela instalação? E se for uma empresa ou instalador idôneo com nota fiscal do serviço?
                            Desde já agradeço a atenção de todos e parabenizo ao JAIRO BERTONI e aos demais por tantas opiniões e explicações esclarecedoras.
                            • Boa tarde Jairo, qual dessas opções seria melhor comprar?
                              http://friopecas.com.br/Produto/442/...-inverter-r410
                              http://www.webcontinental.com.br/pro...q092wsg3-16079
                              http://www.submarino.com.br/produto/...ss-frio-branco
                              é verdade que hitachi as peças são caras e dificil de achar?? qual desses 3 seria melhor opção?? todos inverter
                              obrigado
                              • Vou comprar um Split Inverter 22.000. Qual marca é melhor: Consul Bem estar, LG Libero E+ ou Electrolux? Gostaria de um ar silencioso e de facil manutenção. Além disto, se não instalar com a assistencia tecnica, perco a garantia? Obrigada,
