Qual a melhor marca de ar condicionado split?
  • Filter
  • Qual a melhor marca de ar condicionado split?
    Boa tarde amigo,estou querendo comprar um ar condicionado split mais estou na duvida de qual marca comprar,tenho algumas marcas em mente como springer carrier,samsung,LG,fujitsu,midea... mais eu queria a opinião de um especialista no assunto.Eu quero o mais silencioso possivel e que não dê problemas em pouco tempo. E tambem tenho uma duvida quanto a questão de inverter ou tradicional,moro no nordeste,a minha cidade é muito quente,em relação a economia de energia,será que vale a pena comprar um inverter ou seria melhor um tradicional mesmo?
    Postado originalmente por vando Ver Post
    vando dessas que vc citou pela ordem prefiro fujitsu LG o modelo libero E+ e o springer todos inverter que com certeza vc vai economizar em comparação aos tradicionais ,ainda tô com um pé atrás com o samsung ainda não estou indicando por uma serie de razões, e o midea que aqui por minha bandas tá difícil de encontrar mesmo em lojas virtuais ou na loja da marca ...todos inverter´s ..instalo tradicionais quando o cliente faz questão por esse ou aquele motivo ..mas não tem comparação principalmente niviesi de ruido que já te digo de antemão são meio que parecidos(baixo) nas unidades internas, o springer é um pouquinho mais ruidos na unidade externa, eos primeiros líberos da LG achei eles bastantes barulhentos na unidade externa também,agora com esse modelo E + achei bem legais os nivieis de ruido dele..e na performance são parelhos ou seja bons atendem bem ...
    o fora de serie seria o fujitsu ,ou toshiba,mitsubishi,hitachi daikin, e estou quase incluindo nesse rol o panasonic ,mas que também vou dar uma esperada os que instalei da marca gostei ..mas tem algumas reclamações não sei se pertinentes ou não ...pela distancia ..o unico instalado aqui na minha cidade que deu aparentemente problemas sinceramente tive que concordar com o cliente achei a performance dele ruim ,,,mas acho que tem alguma coisa no aparelho ou na casa que deixei escapar (estou sentindo isso) como não não fui eu que instalei deixei pro cliente resolver com a autorizada/assistencia e fiquei na expectativa da solução por enquanto peo menos os que instalei show de bola ..
    minha opinião é se vc puder optar por um com tecnologia inverter e se bem instalados e com assistencia vc estará bem servido e ficará tenho certeza satisfeito ..tome cuidado com dimensionamento da capacidade ..se ele ou qualquer condicionador ficar sub dimensionado aí não tem nada que satisfaça ..e nem precisa também ficar super dimensionar ou seja o tecnico instalador deve ser no minimo bom ..dá um retorno da sua pesquisa boa sorte jairo
      Obrigado Jairo,me ajudou muito. Aqui na minha cidade tem revendedor Fujitsu,eles tambem instalam,então provavelmente eles tambem tenham assistência técnica... vou me certificar se eles prestam assistencia,pra depois não ter dor de cabeça. obrigado,forte abraço. vando
        ok boa sorte dá um retorno ...
          Boa tarde, vim buscar uma opinião sobre qual marca de ar condicionado split comprar.
          Recentemente comprei um brastemp de 12000btus que não foi o suficiente pro meu quarto/suite/closet de 30m².
          Agora ele está fazendo barulhos mto estranhos e pingando mto dentro do quarto.
          Então decidi por comprar um aparelho novo.
          Acredito q um de 22000btus será adequado.
          Sei q o fujitsu é a melhor marca, mas achei o preço bem puxado.
          Então, na faixa de preço q estou procurando fiquei em duvida entre esses modelos:
          LG libero E+:
          http://www.centralar.com.br/ar-condi...campaign=forum
          Electrolux Techno:
          Panasonic:
          http://www.webcontinental.com.br/pro...campaign=Forum
          Ouvi falar bem do Panasonic, e ele alem de ser mais barato, é quente/frio.
          Mas vi q ele é o unico inverter com selo procel C.
          Jairo, se puder me ajudar eu seria mto grata.
          Aceito outras sugestoes tbm!
          Obrigada!
            Postado originalmente por CaPerocco Ver Post
            LG libero E+:
            Electrolux Techno:
            Panasonic:
            http://www.webcontinental.com.br/pro...campaign=forum
            Obrigada!
            já instalei os três ..gostei de todos ...mas sempre olho o lado prático da coisa pra mim e pro cliente no caso assistência ,suporte
            o lg com esse libero E + melhorou bastante em relação à versão anterior o libero ... o panasonic modelo econavi panasonic.com/br/consumidor/eletrodomesticos/condicionadores-de-ar/econavi-frio/cs-s22nkv-7.html é classe A e o outro modelo o cs ys22nkv é classe B panasonic.com/br/consumidor/eletrodomesticos/condicionadores-de-ar/inverter-frio/cs-ys22nkv-7.html
            tenho instalado mais o eletrolux pela questão da autorizada/assistencia/suporte serem meus parceiros acho peças e tenho a garantia total deles já o lg e pana não tenho essa garantia ... só que nenhum dos tres até agora deram problemas
            cada um tem suas vantagens e pra uns algumas desvantagens ..mas nada que atrapalhe o todo..
            uns reclamam do filtro outros do controle alguns da posição das aletas do fluxo de ar ou insuflamento da unidade interna,outros acham mais bonito outros mais feio etc ,quanto a performance e rendimento e níveis de ruido lógica a grande maioria elogia ...maioria das reclamações sobre desempenho foram instalações mal feitas ou subdimensionadas .
            um abraço boa sorte dá um alô sobre sua escolha e os porque depois da instalação e suas impressões sobre instaladores,o aparelho em si enfim tudo que vc achar relevante que sirva para os colegas como informação
              Ola Jairo,
              estava pesquisando sobre ar condicionado na internet a algum tempo e vi o Web Arcondicionado e de lá para cá venho lendo informações a respeito dos mesmos para instalar em meu quarto, mas confesso que fico na duvida de marca, quanto ao modelo quero comprar um com tecnologia inverter, mas hoje temos várias marcas com essa tecnologia, das marcas de primeira linha como você descreve acima (fujitsu, toshiba, mitsubishi,hitachi ou daikin), qual vc recomenda qual seria o mais econômico, ou melhor qual tem um melhor custo benefício, ou até mesmo em caso de assistência técnica, o grande problema e vc ter um problema com o ar condicionado e a assistência não te dar suporte.
              desde já agradeço.
              marcelo
              • #8
                Postado originalmente por mark_c Ver Post
                Ola Jairo,
                desde já agradeço.
                marcelo
                eu sou mais daikin fujitsu e hitachi...mas gosto do panasonic,lg,eletrolux,gree. toshiba e mitsubishi estão meio que correndo por fora por que seus top´s de linha são bem mais caros..esses condicionadores se bem instalados dificilmente dão problemas e quem instala bem quando dá algum problema procura resolvê-los pois são criteriosos no que fazem.abraço boa sorte
                • #9
                  Manutenção
                  Jairo, gostei muito de sua explicação. Aqui em Santa Catarina o preço da LG e da Fujitsu ficam muito parecidos. E estou decidindo pela assistência mais perto e claro, quem pode instalar mais rápido...
                  Gostaria de te perguntar como funciona as manutenções preventivas e outras situações que são importantes para o aumento da vida útil e da garantia do equipamento.
                  • #10
                    Boa noite pessoal!
                    Preciso de uma ajuda pra decidir qual aparelho comprar entre estas 2 marcas:
                    - Ar Condicionado LG Split Inverter Libero E 12000 BTUs Frio 220V
                    - AR CONDICIONADO SPLIT HITACHI INVERTER 12.000 BTUS FRIO 220VOLTS
                    Ambos estão com o preço parecido então seria muito útil saber os prós e contras de cada aparelho!
                    Obrigado, Flávio.
                    • #11
                      Qual melhor split para uso domestico?
                      Olá Jairo, estou com planos para mudar meus aparelhos de ar, ja que são modelos antigos e tem muito consumo de energia, prezo pelo baixo consumo de energia e ruido, ja que sera para uso domestico, os quartos são pequenos então nao tenho necessidade de algo muito maior que 7000 btus, tenho duvida em quanto a marca e modelo ja que nao conheço quase nada, porem, so quero modelos split... Grato, aguardo resposta.
                      • #12
                        Postado originalmente por vinhocalheiros Ver Post
                        mais pelo que vc espera e também pela capacidade acho que o electrolux é um bom condicionador...fuja do consul e do samsung...mas isso é relativo..tem gente que já instalou e instala as duas marcas que eu não gosto como instalador tanto instaladores e clientes elogiam as duas ..comigo essas marcas deram bastante problemas ..os da consul resolvi via assistente os samsung´s fiquei decepcionado com a assistencia da marca,os problemas deles foram resolvidos mas com muita dificuldade e paciência de nossa parte..só com ameça de acionar na justiça..mesmo assim alguns ficaram "meia boca" em termos de rendimento.indicação é uma faca de dois legumes ...pode surgir alguma postagem de colegas instaladores ou clientes falando justamente o contrário...
                        • #13
                          Entendo, Jairo. Mas diga-me, essas marcas citadas a cima Fujitsu, Hitachi, não seria indicado por questão de que? preço, consumo ou qualidade mesmo?
                          Obrigado pela atenção!
                          • #14
                            basicamente pelo preço maior principalmente fujitsu..a qualidade é maior também
                            • #15
                              Boa noite,
                              Cheguei aqui para tentar entender um pouco mais antes de fechar alguma compra... Quero um split para aquecer o ambiente, pois o inverno é rigoroso aqui na na serra gaucha e este ano não vou mais sofrer com o frio. Existe um modelo/marca mais indicado para trabalhar mais satisfatoriamente no ciclo quente?
                              Obrigado!!!
