Clube do fujitsu inverter
  • Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
    Eu só queria entender de onde tiram a informação de que até 2 metros não precisa fazer vácuo? O que tem a ver distãncia de tubulação com contaminação de refrigerante por umidade?
    Se a autorizada da fujitsu fala isso imagina o resto...aliás, não existe essa relação de garantia do produto com instalação em credenciada, isso é falso.
    Quem deveria dar exemplo envergonha a classe. lamentável.
    Coisa de atirador de split na parede!
    • Bom dia! Estou morando em São Paulo- capital, zona sul e estou necessitando de um instalador de confiança para instalar meu fujitsu inverter 9000 BTU's no meu quarto de 10m². As paredes são de dry wall e a distância até a sacada são de 5,00m. Alguém poderia me indicar uma empresa séria e de confiança!
      • Postado originalmente por danilotanio Ver Post
        ligue pro nosso colega e amigo erik nava operadora tim 9 4999 4858 dá um retorno ..pode confiar excelente tecnico .
          Boa tarde Jairo. Muito obrigado pelo contato, já falei com o Erik e ainda hoje ele virá aqui no meu apto fazer uma avaliação. Assim que fecharmos negócio e tivermos resultados, entro em contato e mandarei fotos.
          Abraços
          • Depois de um bom tempo "fora do ar" devido problemas de saúde estou de volta por aqui graças a Deus e quera aproveitar este espaço para agradecer publicamente ao nosso amigo Claudio de CJSPLIT que finalmente conheci pessoalmente. Ele esteve aqui em minha casa e fez a primeira manutenção do meu Fujitsu depois de quase 3 anos de uso. Retirou, desmontou e higienizou completamente as unidades interna e externa e deixou a "criança" novinha. Valeu Claudio! Você aqui no Rio é com certeza o cara! Serviço de qualidade e pessoalmente és uma grande pessoa; gostei muito de ter te conhecido pessoalmente e nunca estive enganado quando já indicava teus serviços de instalação e manutenção de AC split por aqui.
            Pra galera do Rio em geral, precisando deste tipo de serviço pode contar sem medo com este excelente profissional que é o Claudio.
            Abraço.
            • Visita Instalador Erik Nava
              Bom dia, Jairo.
              Ontem após contato por volta das 14:00h, o instalador Erik Nava, conseguiu fazer uma visita em meu apto às 20:00 conforme combinado!
              Meu apto como todos os aptos feitos em SP, não possui projeto para instalação de ar condicionado. A proposta do Erik para instalação foi muito bem sugerida, porém vou levantar os custos para corte do dry wall e instalação dos equipamentos do ar condicionado.
              Caso não seja um absurdo, farei a instalação..
              Vou fazer os orçamentos e caso feche um valor satisfatório, farei a instalação.
              Jairo, muito obrigado pelo contato, foi realmente o que precisava,
              Leitores, entrem em contato com Eric, excelente profissional, gabaritado e com experiência.
              Abraços
              Danilo
              • Postado originalmente por Wagner Ver Post
                Abraço.
                Em quanto ficou a brincadeira?
                Ele limpou no local ou levou para dar um jato de água nas aletas?
                Eu mesmo estava com vontade de fazer no meu, mas bate um certo medo por causa dos tubos do gás.
                  Bom dia, Jairo.
                  Abraços
                  Danilo
                  obrigado pelo retorno..o forum novamente fazendo a diferença ...um instrumento de qualificação e interação.um abraço boa sorte tomara que vc´s cheguem num denominador comum.dá o retorno pelo sim pelo não
                  • Pessoal boa noite,
                    Estou com um duvida...
                    Toda vem que ligo meu ar no modo auto e fan auto ele leva as vezes mais de 15 min para poder começar a funcionar, quer dizer a soprar com uma certa intensidade. Nao sei se isto é normal. seria?
                    o ar liga e fica soprando bem levinho sem funcionar o swing depois ele começa a soprar com mais intensidade.
                    O tecnico que veio em casa para arrumar outra coisa disse que dependendo da distancia o ar demora para "ligar" que demoraria 1 min por metro linear e mais um min por curva, isto procede?
                    Alguem poderia me ajudar com isto?
                    • A demora normalmente é pq ele esta analisando a temperatura ambiente, se a temperatura setada esta próxima da ambiente vai demorar mais ainda.
                      • Eu estou tendo um problema semelhante no meu Fujitsu Inverter (9000 BTU), onde o mesmo tá dando um pisca-pisca no led Timer, mas nada de funcionar. Entretanto, desligando o disjuntor e religando-o (após 20 minutos), ele volta a funcionar, mas depois para completamente. O que será?
                        • Postado originalmente por Heitor B. S. Bezerra Ver Post
                          geralmente quando aconteceu essa mensagem de erro comigo e com alguns colegas também geralmente torno a repetir era ou interligação com nº ou cores da interligação de comando invertida,errada mal conectada interrompida.ou na própria alimentação.verifique .dá um retorno boa sorte
                          • Bom dia!
                            Tenho um quarto de 3,2x3,5 com uma pequena varanda na frente e 2,95 de pé direito, com uma porta padrão, uma janela 1,2x1,5 em vidro fumê com cortina, o sol incide na frente pela manhã, a cobertura é de telha de cerâmica esmaltada com manta dupla face e o forro é de gesso acartonado. Neste quarto terei uma televisão um notebook, 2 lâmpadas fluorescente de 21w. Gostaria de saber qual o melhor ar para eu colocar neste ambiente.
                            Ah sou de Foz do Iguaçu onde o verão é bem intenso chegando até a 45 graus, sendo normal 38 a 40 graus.
                            E onde eu encontraria por um bom preço o modelo que se adequar a minha necessidade.
                            Att.
                            Zito
                            • a princípio pra essa área(11.2 M²) um de 9k daria conta do recado.o certo era vc agendar uma visita tecnica com um tecnico instalador de sua confiança ou bem recomendado pra uma melhor avaliação de sua carga termica,que a distancia fica impossível avaliar com um melhor critério ..talvez uma de 12 k não estaria superdimensionada ..mas não temos condições te dizer com certeza ..por isso o conselho de vc agendar uma visita tecnica ,,daí vc já fecha as dificuldades e facilidades dentro da instalação,qual o melhor ponto de instalação,ver os prós e contras e já combinar prazos e preços etc.
                              • Postado originalmente por Mateusão Ver Post
                                Me custou o que ele Claudio achou ser o justo até porque cada caso é um caso. Chame-o para fazer um orçamento pra fazer tua manutenção e certamente ficarás satisfeito com o resultado.
                                O serviço foi feito aqui em casa mesmo, mas como disse acima as unidades foram retiradas do local onde estavam instaladas e totalmente desmontadas, higienizadas e reinstaladas. Antes da retirada o gás foi recolhido e durante o serviço de reinstalação foi aplicado a bomba de vácuo para desidratação da linha.
                                Serviço de alto nível feito com qualidade total.
                                Abraço.
