Bom dia sou do RJ e comprei um ar Split inverter de 12.000btus da samsung, novo. Sou leigo na instalação de ar condicionado, mas sei fazer muitas outras coisas, P. Ex. A elétrica fui eu quem fez. O técnico veio aqui e percebi que ele era enrolado. Colocou o ar e acompanhei tudo desde o início. Ele pôs 150 de pressão na baixa e 200 na alta. Não deu vácuo. Vendo outros fóruns, YouTube, etc, só fiquei com mais dúvida. Ouvi dizer que ar novo não precisa dar o vácuo. Também ouvi dizer que 150 de pressão quando o ar está funcionando é muito no ar foi instalado a 2 dias e estou com receio de usar e ter problemas pois, como disse, O sujeito é muito enrolado. Então gostaria de saber se alguem no fórum pode me tirar essas dúvidas. E se possível indicar um bom profissional no Rio de Janeiro para verificar a instalação. Obrigado
Dúvidas na instalação Split inverter
Postado originalmente por Rick Ver PostBom dia sou do RJ e comprei um ar Split inverter de 12.000btus da samsung, novo. Sou leigo na instalação de ar condicionado, mas sei fazer muitas outras coisas, P. Ex. A elétrica fui eu quem fez. O técnico veio aqui e percebi que ele era enrolado. Colocou o ar e acompanhei tudo desde o início. Ele pôs 150 de pressão na baixa e 200 na alta. Não deu vácuo. Vendo outros fóruns, YouTube, etc, só fiquei com mais dúvida. Ouvi dizer que ar novo não precisa dar o vácuo. Também ouvi dizer que 150 de pressão quando o ar está funcionando é muito no ar foi instalado a 2 dias e estou com receio de usar e ter problemas pois, como disse, O sujeito é muito enrolado. Então gostaria de saber se alguem no fórum pode me tirar essas dúvidas. E se possível indicar um bom profissional no Rio de Janeiro para verificar a instalação. Obrigado
Boa noite. Tem alguma ideia de como eu posso conseguir um técnico qualificado aqui no rio para fazer esse trabalho de vácuo? Pergunto isso porque eu já tentei alguns técnicos, mas depois desse chapéu não confio mais ninguém. Também tentei assistência técnica autorizada da Samsung mas os telefones que me passam as pessoas atendem e dizem que não trabalham com ar-condicionado.
[QUOTE=Rick;38631]Boa noite. Tem alguma ideia de como eu posso conseguir um técnico qualificado aqui no rio para fazer esse trabalho de vácuo? Pergunto isso porque eu já tentei alguns técnicos, mas depois desse chapéu não confio mais ninguém. Também tentei assistência técnica autorizada da Samsung mas os telefones que me passam as pessoas atendem e dizem que não trabalham com ar-condicionado.[/QUOT
se o ar esta funcionando bem acho que voce nao deve mexer so pelo motivo de nao ter feito vacuo voce disse em comprar uma bomba de vacuo para fazer vacuo voce precisa da bomba,de um vacuometro de balança de gas e treinamento para fazer o procedimento correto perguntei como conseguiu a pressao de alta porque os split pequenos nao tem valvula de servico para medir a pressao de alta
Minha intenção não é tentar convencer que a Samsung é a melhor marca, mesmo se eu dissesse seria um hipócrita.
Minha intenção é alerta-los que ao instalar um Ar-Condicionado da Samsung : Obrigatoriamente há as necessidades de configurar os códigos de fábrica de acordo com o modelo e capacidade do aparelho, somente os autorizados tem esta carta na manga, garanto que eles não vão querer dividir o ganha pão, sem levar uma vantagem.
rick no seu caso como ele esta funcionando o ideal seria perder todo o gás e dar o vácuo depois colocar gás seguindo todos os procedimentos não é bom usar um ar muito tempo sem da vácuo pois pode comprometer o óleo do sistema
Atenção curso grátis sobre ar condicionado inverter para fazer clique aqui http://bit.ly/2cWlz2p
segue o link dos codigos da samsung e como instalalo http://threfrigeracao.com.br/blog/co...onado-samsung/
